Стенд проверки генераторов стартёров
Сообщение Nik1968 »
На досуге замутил себе стендик для генераторов, и вот что из этого вышло.Далее его буду "тюнинговать".
Прорвёмся !!!
Re: Стенд проверки генераторов стартёров
Сообщение Эдик »
Из за не качественных запчастей в магазине тоже сделал стенд
Сообщение shiliaev »
Зачем Вы фото выкладываете таких размеров, да ещё в архиве. Кому охото скачивать, потом сохранять, открывать. Зажим генератора не универсален.
Вот мой стенд, зажимаю любые генераторы. Под плоский ремень шкив не обязательно. Тоже себе сделал шкив под два типа ремней. Но как оказалось простой ремень справляется.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
shiliaev писал(а):Зачем Вы фото выкладываете таких размеров, да ещё в архиве. Кому охото скачивать, потом сохранять, открывать. Зажим генератора не универсален.
вы только в таком положении проверяете или фото такое :? а вообще зачем городить огород. есть другие способы проверки генераторов. :pivo:
Сообщение Nik1968 »
а вообще зачем городить огород. есть другие способы проверки генераторов. :pivo:[/quote]
А если его в ладошках запчастями принесли? :D
Прорвёмся !!!
Сообщение таран »
Nik1968 писал(а): А если его в ладошках запчастями принесли? :D
и что вам стенд поможет собрать его? :lol: это тогда не стенд по сборке генераторов а конструктор - сделай сам. :D
Просто фото такое.
Стенд необходим прежде всего, чтоб проверить генератор не устанавливая его на двигатель. На некоторых авто, чтоб снять и поставить приходится извращаться по несколько часов.
Не пойму,что тут смешного.
Сообщение Nik1968 »
При нынешних конских ценниках на генераторы для многих клиентов становится актуален ремонт,а чтобы ещё чутка сэкономить зачастую генератор приносят снятый. Может в городах клиенты денег не считают,а у нас не особо весело клиент с бабками растаётся.Поэтому чтоб быть уверенным в качестве своего ремонта ,лучше крутнуть на стенде,а если учесть качество запчастей которыми ремонтируем, то становится актуально вдвойне.
Прорвёмся !!!
Сообщение таран »
и я вам про это. генератор можно проверить на столе и без стенда не загромождая помещение. если у вас его много, тогда можно и линию на поток поставить. :pivo:
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
shiliaev писал(а): Под плоский ремень шкив не обязательно. Тоже себе сделал шкив под два типа ремней. Но как оказалось простой ремень справляется.
А если дать гене нагрузку ампер так 70- 100 ??? Что с клиновым ремешком станет ?
таран писал(а):и я вам про это. генератор можно проверить на столе и без стенда не загромождая помещение. если у вас его много, тогда можно и линию на поток поставить. :pivo:
Гена , хорош срач разводить в теме , стенд вещь очень полезная :nu-nu:
Сообщение таран »
yury74 писал(а):
Юра. покроется он пылью этот стенд. интересно как будут проверять генераторы которые управляются по кан линии с эбу.
yury74 писал(а):
таран писал(а):
У меня килловатный дв. на 380в., правда подключенный к 220в. при нагрузке примерно 20А уже клина почти ловит. Это какой-же движок надо, чтоб потянул 70- 100А.
Сообщение Nik1968 »
У меня 1.5квт 2800 об подключен на 380 нагрузку в 50А выдерживает,чувствуется что тяжелее становится но ничего крутит.
Прорвёмся !!!
таран писал(а):
Это уже совсем другая тема, но ведь простых генераторов ещё достаточно много. Хотя если знать точный алгоритм управления, между компом и геной. То и сдесь можно сделать какую-то приспособу на контроллере.
Это так, мысли вслух.
