Тестер РХХ, РДВ, катушек зажигания и форсунок
Сообщение Angald »
Все началось с того, что попросили реализовать на микроконтроллере
функции управления клапаном подачи чистящей жидкости во впускной
коллектор ( дизельный двигатель ) и управление стартером бензинового двигателя
в режиме раскоксовка.
Подробнее можно ознакомиться здесь: https://www.youtube.com/watch?v=5B3J5kaA1Mg или https://www.youtube.com/watch?v=WnBEiXP-iKc
Так как ресурсов у МК оставалось навалом, было принято решение прикрутить
дополнительные функции - тест катушек зажигания, тесты РХХ и РДВ, а так же
тест форсунок с функцией чистки.
Характеристики модуля управления:
• тесты проливки форсунок - проверка на расход жидкости и баланс.
• режим чистки форсунок.
• четыре канала управления форсунками.
• тестирование сдвоенных катушек зажигания - DIS ( со встроенным коммутатором и без него ).
• тестирование индивидуальных катушек зажигания ( ИКЗ ).
• тестирование катушек зажигания используемых в классической системе зажигания ( с трамблерным зажиганием, контактным и бесконтактным ).
• тестирование регулятора холостого хода ( РХХ ). Проверка обмоток на обрыв или короткое замыкание, с поледующим выводом ошибки на дисплей.
• тестирование регулятора добавочного воздуха ( РДВ ), клапана холостого хода.
• напряжение питания модуля +12 вольт .
• время установки таймеров, частоты, длительности импульсов и частоты следования импульсов ( оборотов двигателя ), автоматически записываются в память модуля .
• габаритные размеры модуля 100х90х38 мм
Чистка, раскоксовка дизельного и бензинового двигателей.
Логика работы теста " Чистка дизельный двигатель " :
• Время простоя клапана подачи чистящей жидкости; 12...17 сек.
• Время включения клапана; 3...5 сек.
Логика работы теста " Раскоксовка бензиновый двигатель " :
• время продолжительности цикла: 2 часа.
• время между прокрутками стартера: 5...10 мин.
• импульс прокрутки стартера: 0...2,5 сек с шагом 25 мсек. ( фактически нужно подобрать такое время, за которое коленчатый вал провернется на 5...15 % ).
Что из этого вышло можно ознакомиться в справке:https://yadi.sk/d/3dstpnpa3RC2U8
Желающим повторить конструкцию:
• схема:
Schematic.pdf
• Компоненты:
Компоненты.rar
• файлы ( Gerber ) для изготовления печатных плат:
Gerber PCB.rar
• Фальшь панель:
Фальш панель.pdf
• прошивка:
Firmware.rar
Последний раз редактировалось Angald 16.01.2018, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 594 раза
Re: Тестер РХХ, РДВ, катушек зажигания и форсунок
Сообщение IGOR7195 »
Юрий новый проект?
Последний раз редактировалось IGOR7195 04.01.2018, 16:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Angald »
Нет, пожалуй переходной.
В новом будет примерно как в предидущем, только без функции размагничивания, 4 рабочих канала, но
добавлю тесты катушек зажигания.
И отдельная тема - эмулятор датчиков.
Случайно нельзя во второй версии прибора для промывки форс реализовать проверку модулей и катушек зажигания?Я об этом: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 28#p182966
Сообщение Angald »
Если попробовать заменить mosfet на IGBT с корректировкой программы, но это надо сначала поэкспериментировать.
Попробую на макетке и отпишу о результатах.
Angald писал(а):Если попробовать заменить mosfet на IGBT с корректировкой программы, но это надо сначала поэкспериментировать.
Хорошо бы было,если конечно печатная плата позволит заменить без переделок, чтоб не было колхозно
Сообщение Angald »
По поводу доработки модуля отпишусь в этой теме: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 8&start=15
Сообщение Angald »
Есть в наличии три комплекта плат.
Если кому надо, пишите на почту.
Сообщение Aalkor »
Привет Андрей!
Заинтересовала твоя конструкция.
1. Имеется ли защита от пробоя ключа при тесте неисправных сдвоенных катушек зажигания - DIS (со встроенным коммутатором и без него) и индивидуальных катушек зажигания ( ИКЗ )? не зависает от помех?
2. Можно ли тестить клапана типа ЕГР и адсорбера и подобное им, управляемые ШИМ?
3. Эмулятор ДПКВ/ ДФ будет?
Сообщение shsb »
ATXMEGA32D4-AU можно применить в этой конструкции?
Сообщение Angald »
Вообщем то можно, просто в этом экземпляре отсутствует USB.
Так что по PDI заливайте прошивку (bootloader шить не надо) - все должно работать.
Сообщение shsb »
Angald, измерение сопротивления форсунок не планируете добавить? Я как раз плату развожу, мог бы протестировать.
Сообщение VLAD-31 »
Этот тест есть в приборе!
Сообщение Angald »
shsb писал(а):Angald, измерение сопротивления форсунок не планируете добавить? Я как раз плату развожу, мог бы протестировать.
Нет, этого теста в приборе не будет.
