Тема о магазине прошивок Motor-Master Chip
Практика показала, что процентов 80 пользователей не знают как работать с почтой.
Из-за этого возникают вопросы - "Я оплатил, а письмо со ссылкой на скачивание прошивки долго не приходит..."
Разберемся из-за чего так происходит.
1. Настройки вашего почтового клиента.
В каждой почтовой программе есть настройки, которые задают время проверки почты на сервере где зарегистрирован ваш "ящик", это время может варьироваться от 5 минут до запроса только вручную. Часто, по умолчанию настроено - "Проверять почту один раз в час" или что-то подобное. Таким образом, ваш клиент будет проверять почту на сервере один раз в час, отсюда вытекает - вы будите сидеть и ждать пока он соизволит проверить почту на сервере, будете ждать до часа времени!!!
А иногда может быть настроено - "Проверять почту вручную (типа такого)", тогда вы письма вообще не дождетесь, пока не дойдет - может проверить почту? А?
Не имея возможности долго ждать т.к. клиент дышит в спину, начинаем бомбить "Обратную связь" - Когда придет ссылка на прошивку!!!!!
Иногда это принимает оскорбительные формы в мою сторону, а кто-же виноват, в итоге, в вашем незнании простых интернетовских истин?
Еще раз повторюсь, магазин работает в автоматическом режиме, программа получив подтверждение об оплате, тут-же, автоматически генерирует письмо на указанный вами ящик, все это происходит мгновенно. Далее все зависит от интернета и настроек вашей почтовой программы. Сервер не отдает почту пока его не запросит ваш почтовый агент.
Рекомендую, не надеяться на настройки агента, на настройки почтового сервера, а просто проверять почту вручную, нажимать кнопку - Получить, Получить, Получить... 2. Папка "Спам"
Очень часто, почтовые программы, выкидывают письмо с сайта в спам. Поэтому проверяйте папку спам. Обратите внимание, даже при заполнении заказа написано - Проверяйте папку Спам... Пофигу, мы не читатели, мы прошивальщики... мы лучше мозг вынесем дятлу из магазина...
3. Правильность написания е-мейл адреса.
Когда заполняем форму оплаты и вводим свой е-мейл адрес, иногда ошибаемся и тут, хотя для этого предусмотрена страховка - дважды вводить адрес.
Но... нам все по барабану - мы пишем неправильный адрес и во вторую строку копируем... опять неправильный адрес... Опять долбим "Обратную связь"... А я даже ответить не могу, шлю письма на деревню дедушке, сервер тупо отвечает - такого адресата не найдено!!!
А мы ругаемся, предъявляем претензии, не подозревая - а не тупим ли мы сами? Даже при обращении в "Обратную связь" опять пишем кривой адрес... слов нету!
Отвечаю, объясняю, потом доходит, проверяю адрес на существование, а его-то и не существует... а товарищ все бомбит и бомбит "Обратную связь".
Вот знал бы кто это и был бы поближе, как дал бы поварёшкой полбу чтобы мозги встряхнулись и начали шевелиться и глаза открылись... 4. Проблемы интернета.
Иногда бывают и проблемы самого интернета, письмо может блуждать неизвестно где пол дня или сервер присылает оповещение, что письмо не доставлено. Это от меня никак не зависит и сделать тут ничего не могу.
Поэтому пишем в "Обратную связь" прошивку вышлю в ручном режиме.
5. Учтите - если вы скачиваете прошивку по ссылке не на компьютер, а на телефон, то телефон может послать десяток запросов и мгновенно выбрать лимит скачивания прошивки - 4 раза. Тут все зависит от вашего телефона и интернета.
6. Куда обращаться в случае возникновения проблемы.
В случае, если все таки возникли какие-либо проблемы, обращаемся строго в специальную форму на сайте, которая называется "Обратная связь" вот здесь: http://fsv-chip.ru/index.php/kontakty Любыми банковскими картами можно оплачивать через модули ЮМоней (ЯндексДеньги) и Киви, где комиссия маленькая. Заводить кошелек не нужно (если у вас его нету), карту привязывать тоже не нужно, да и не к чему привязывать если нет кошелька.
После формы оплаты попадаем в это окно Здесь выбираем ЮМоней или Киви, например выбрали ЮМоней (ЯндексДеньги) Выбираем карту Заполняем реквизиты, карта опознается Жмем внизу - Далее и попадаем в форму оплаты своего банка Далее как обычно...
Тариф за перевод с карты в кошелек Если через модуль Киви
Заходим и выбираем карту Заполняем реквизиты, карта опознается, жмем - Перевести... Перенаправляетесь в форму оплаты своего банка Далее как обычно...
Тарифы Киви
Тарифы Киви
Re: Тема о магазине прошивок Motor-Master Chip
Как понял и это никто не читает... но добавлю в сотый раз про архиватор:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p128215
Это приходит часто со ссылкой на прошивку и как оказывается и это мы не читаем, а сразу кричим - архив не открывается... архив битый и тд и тп.
Слов уже нету, когда будет такая прога чтобы из монитора долбили в лицо - читай, читай, читай.... учись почтой пользоваться и что пишется при оформлении Ну неужели этой надписи не видно!!!
Еще раз добавлю про архиватор, хотя в каждом письме из магазина со ссылкой на прошивку это сказано, но похоже и это не все читают:
Если возникнут проблемы с распаковкой архивов, читаем эту тему: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p128215
Иногда очень интересно бывает, думал, что уже все видел в жизни и всяких тоже видел, но нет бывает и невиданное.
Приведу интересную переписку:
Вопрос:
Здравствуйте! Купил только что у Вас прошивку I674DI04_Е-2 на Приору 1.6 2015 года, М75. Считывал и записывал Motor-Loader 2. По окончании записи и переводе ЭБУ в режим диагностики загрузчик выдает сообщение: "Контрольная сумма ЭБУ не верна. ЭБУ оставлен в режиме загрузчика". Подправьте пожалуйста КС. При загрузке в ЭБУ стока - всё ок.
Ответ:
Это баян которому пять лет уже. Надо готовится прежде чем шить.
Тема о данной прошивке:
viewtopic.php?p=182087&sid=cc43566e7bfe ... 37#p182087
(интересно, почему вопрос не к ВАЗу - зачем они нехорошие люди стали эмулировать еепром)
Вопрос:
Почитал. Я так понимаю, что не получится данный ЭБУ пришить этим загрузчиком с Вашей прошивкой? Или нужно заливать и Flash и Eeprom? Первый раз этот блок делаю. В основном иномарками занимаюсь.
Ответ:
Все на форуме, у меня нет этого загрузчика.
Вопрос:
Ну тогда смысл от этой прошивки нулевой. Я купил её именно у Вас, потому что Вы сотрудничаете с Мотор Мастером и ссылка на Ваш сайт у них соответственно присутствует. В связи с этим думал, что все будет отлично. Как минимум, если Вы с ними сотрудничаете, то должны быть в курсе таких проблем и письменно предупреждать покупателя прошивки перед покупкой. Прошу вернуть мне деньги за прошивку, ибо использовать я её не смогу при всём желании. Номер карты ххххххххххххх
Ответ:
Красивый вывод! Ловко переложено с больной головы на здоровую.
В прошивке нет проблем, ее шьем уже шесть лет.
Если вы шьете, то должны, как минимум, быть в курсе темы.
Получается, что например, купив машину у ВАЗа он ДОЛЖЕН научить вас ездить и отвечать за все, что может случиться при езде по дорогам у человека не умеющего ездить и не имеющему прав.
Я не обязан учить вас ездить и не обязан обучать вас чему-то, в том числе предупреждать о чем-то.
Если не умеете и не знаете это ваша беда.
Вопрос:
Я Вас не пойму. Звездная болезнь поразила? Любой нормальный, уважающий себя и своих клиентов калибровщик как минимум сделает прошивку на основе стока, чтобы загрузчик её принял, если есть проблемы с прошивкой. То, что вы выложили шлак на продажу, без тех. поддержки, представляя свой сайт, как мотор мастер чип и открещиваясь от возможности загрузки этой прошивки оборудованием мотор мастер, говорит о том что вы не компетентный в своём деле человек. Разве я не прав? Я купил у вас ПО, которое не работает. Предупреждён о таких проблемах я не был, отдал вам деньги ни за что и никакой тех. поддержки не получил. Это можно расценить как мошенничество. Возвращайте мне деньги, я закажу прошивку у толкового мастера, на основе стока.
Ответ:
Уважаемый, вы не больны случайно?
Вопрос:
Конечно болен, уже заразился от вас звездной болезнью. Вот вот начну хамить всем и открещиваться от гарантии своих работ.
Ответ:
Давайте, хоть народ посмешим viewtopic.php?f=175&t=12991&p=223343#p223343
Вопрос:
Я по человечески попросил помочь в решении проблемы. Прочитал две страницы ветки форума, которую вы скинули. Но информации о решении проблемы не нашёл. Вы не дали ответ. Неужели так сложно было ответить мне лично, без ссылок на форум, чтобы не тратить время?
Ответ:
Никому ничего не должен.
Ответ был дан.
Вопрос:
Я понял. Просто мне не стоило покупать прошивку у заносчивого и бестолкового «калибровщика», не умеющего нормально общаться с людьми и на совесть, до конца выполнять свою работу. Разговор окончен, досвидания.
Ответ:
Прощайте! В больницу все таки обратитесь.
Продолжение следует...
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Ответ был дан.
Вопрос:
Ответ:
А причем тут вы !? читал читал ну бред ! т.е. из вышесказанного понял, что чел приобрел прошивку не та которая в блоке, решил обновить так сказать !? А так как с ситуацией не знаком, что у них размеры разные и встрял, и свой залет решил повесить на вас !? действительно красивый ход !! виноваты все,.......а то что в голове эхом отдает про это молчим. И причем тут вы и мотормастер !?!? вы же не представитель, не разработчик, не диллер, а только лишь сотрудничаете с фирмой тесты оборудования, различные рекомендации итд и тп ! Тут и объяснять было бы не надо, в черный список и до свидание. А ну да, еще по мимо калибровки вам срочно надо обзавестись даром ясновидения, предвидения, что бы при покупке у вас прошивки вы смогли проверить то ли у вас заказывают или нет и как с мозгами обстоят дела, стоит продавать или нет !)) финиш.......
Купил колбасу, а жевать нечем - зубов нету, пошел в магазин скандалить чтобы колбасу забрали обратно т.к. они должны были знать, что у него нет зубов и предупредить. Магазин колбасу эту не делал и не знал, что у него нет зубов.... а он не знал - жевать колбасу нужны зубы... поэтому виновата колбаса.
Вот не хочется это все поднимать, но иногда просто не знаю что и отвечать.
Сегодня сообщение приходит:
Приобрел у Вас две прошивки I785XCV3 и I785XM01 и ни одна не работает, работал Комбилодером. Модули имеются. Что будем делать?
Что отвечать?
А как мы их шьем годами и все работает...
Что отвечать?
" ни одна не работает" - не совсем понятно... Получается что авто не заводится так я понял или что то другое. А может он их вместо других заливает, а они не совместимы. Пусть опишет как он это делает и что не работает.
Объяснений нет, просто - не работают и - что будем делать?
Думаю надо в магазине прошивок написать: Прошивки обмену и возврату не подлежат - только обновление! Прошивки проверенны в работе!!!
Ничего нельзя. Крик поднимется - лохотрон!!!
Себя-то считаем семи пядей во лбу, а вот прошивки кривые подсунули, поэтому и не работают.
Просите видеозапись процесса подключения и снятие параметров (идентов) блока управления, сам блок пусть снимут, покажут в кадре, а потом процесс подключения и работы с ним. Ну и пруфанут, что вообще покупали у вас прошивки. А, пусть так же покажут, что их авто на стоке заводится. Может прошивкой по традиции пытались починить, да не починилось.
Может они заливают вместо другого софта? На иксрее вроде не прокатывает смена софта. Даже в рамках одного блока. По крайней мере у меня не прокатывало. Только с теми идентами, что залиты в блок с завода.
1. "Нажимая на кнопку КУПИТЬ вы принимаете условия СОГЛАШЕНИЯ..." В СОГЛАШЕНИИ должен быть оговорен ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ, а также процедура предъявления ОБОСНОВАННЫХ претензий.
2. Отправляя прошивки в письме указывайте хэши файлов (.bin): MD5, SHA-1, CRC
3. Ведите полный лог обмена сообщениями минимум в течение года (или другого срока, указанного в СОГЛАШЕНИИ)
ps. Крика боятся - прошивками не торговать)))
