Имитатор ДПКВ+ДФ "Колибри" СДЕЛАЙ САМ.
Сообщение shiliaev »
Написал программу имитатора, для общего повторения и пользования.
Возможности:
имитация сигнала ДПКВ с одной или двумя прорезями
имитация сигнала ДПРВ от одного до четырёх выступов
имитатор может имитировать практически все виды ДПКВ + ДПРВ в зависимости от вводных ЕЕПРОМа. Частота оборотов увы постоянная её изменить увы никак.
данные редактируются в ЕЕПРОМе, под свои параметры пользователем "нужен программатор"
частота оборотов фиксированная
ЕЕПРОМ можно отредактировать например в программе "PonyProg" Значения вводятся в двоичном формате. Из десятичного, в двоичный формат можно перевести, либо в виндовском калькуляторе или в самой оболочке "PonyProg"
Все значения нужно умножать вдвое. Если необходимо задать 58зубьев ДПКВ,
то 58*2=116 пересчитываем двоичный формат , получаем 74. Это значение нужно записать в первую ячейку ЕЕПРОМа.
Думаю более-менее понятно объяснил.
Контроллер ATTINI13, просто такой у меня есть в наличии.
Выкладываю схему, прошивку, проект протеуса.
