прибор для определения обрыва провода
Вот наткнулся на интересную тему http://www.mnogo-sovetov.ru/index/0-16 , но когда почитал - офигел, все на лампах, и напруга 150вольт
вопрос к знатокам, можно ли сделать такой прибор на микросхемах/транзисторах с питанием от 12в??
насколько я понимаю скомпенсировать напряжение можно лишь увеличением чувствительности приемника и повышением частоты сигнала.
тогда складывается такая схема , звуковой генератор+вч генератор + АМ модулятор и приемник.
может ли кто дать схему? в инете поискал не нашел.
а здесь рекламируют, что можно http://www.autodealer.ru/equipment/item/44558
только цена не гуманнаяADD330 Прибор для поиска обрывов и коротких замыканий в автомобильной проводке
Вы можете быстро и легко определить местонахождение коротких замыканий, не соединенных проводов, обрывов, текущих утечек и даже проследить их соединения. Вы можете также найти неустойчивые проблемы соединений, сгибая провода или соединители и слушая для разнообразия звуковой тон приемника, направляя Вас от общего рассмотрения соединения до точного определения местоположения проблемы. Руководство(анг) на прибор поможет устранить догадки. Этот профессиональный инструмент совместим со всеми видам соединений с напряжениями в диапазоне от 6 - 42 вольт применяющиеся в автомобилях, грузовиках, тракторах, лодках, RVs, и т.д..
состоит их передатчика, который служит для посылки сигнала в проверяемый провод или цепь и приемника, с помощью которого осуществляется прослушивание прохождения сигнала через испытываемую сеть. Приемник оборудован источником звукового сигнала, тон которого меняется в зависимости от условий прохождения сигнала передатчика.
По изменению тона и уровня звукового сигнала вы можете легко определить места короткого замыкания, обрыва или утечки тока в проводке автомобиля, а также проследить куда подключен тот или иной провод. Вы также сможете выявить случайные неисправности цепей, сгибая и разгибая подозрительный жгут проводов, а также пошевелив разъемы.
Прибор работает со всеми цепями с напряжениями 6-42 вольта и может быть использован для тестирования электрических цепей в легковых и грузовых автомобилях, тракторах, спецавтомобилях, моторных лодках, и т.д.
Как использовать прибор:
Шаг 1: Соедините передатчик к проверяемому проводу или цепи
Шаг 2: Проследите цепь или провод приемником
Шаг 3: Определите места короткого замыкания или обрыва при изменении звукового сигнала с приемника
Цена: 5400 р.
- Победитель розыгрыша призов
Эта тема обсуждается здесь http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=3691
Пока еще в стадии обсуждения, но уже интересно.
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
http://www.masteram-online.ru/ru/Line-t ... MS6812.php
вот нашел.
стоит 700р.
параметры
Частота приема тонального сигнала 100-300 кГц
Частота посылки тонального сигнала 1,5 кГц
Источник питания 6F22 (9В) - барейка "Крона"
Габариты Приемник 238x43x26 мм
Источник 145x35x25 мм
Вес Приемник 106 г (с батареей)
тоесть передатчик легко реализуется на контроллере.
вот нашел.
стоит 700р.
параметры
Знакомая фирма. Я у них термовоздушную паяльную станцию брал.admin писал(а):http://www.masteram-online.ru/ru/Line-t ... MS6812.php
В армии и связи давным давно используются искатели повреждения кабельных линий. от ИКЛ-1 до ИКЛ-8. Это генератор на 2х мощных транзисторах ,выход трансформаторный. Поиск до 10км,длинны кабеля. 800гц.100вольт. Приёмник на 3х транзисторах. Антенна индуктивная.
Для нас хватит 30вольт сигнала. В качестве антенны ДПКВ или реле.
Наберите ИКЛ в поиске.
Сам давно мечтаю о таком приборе, но видимо лень перевешивает все мечты. Был бы помоложе давно собрал бы. Вот что есть по этой теме: http://www.ameuro.ru/index.php?categoryID=10 это дороговато, есть такой вариант, но для меня микроконтроллеры это сложно. Есть попроще из книги /300 практических советов. Московский рабочий 1986г./ Извините снимки делал телефоном четкости добиться не смог. Еще в каком то журнале Радио есть схема для определения короткозамкнутых дорожек печатной платы /журналы 2000-х годов/.
Сегодня сделал новый снимок другим телефоном получилось лучше, но что то не получается сделать вложения размером 1.05Мб, хотел изменить в предыдущем посту не получается пишу новое сообщение тоже не проходит. Теперь пробую архив. Что получиться?
