Газоанализ из ДК
Газоанализ из ДК
Здравствуйте ребята. Прочитав вот такую статью http://chiptuner.ru/faq.php?id=80 озадачился вопросом, а почему бы просто в трубу не сунуть датчик кислорода и мерять хоть простым вольтметром. Я взял 537 ДК, нарастил провода, подключил подогреватель к АКБ, сигнальные провода к вольтметру, сунул в трубу своей пятнашки и вольтметр все показывает. Ведь на микас 7.1 без газоанализа вообще нечего делать, коэффициенты правильно не отстроить, а тут четко видно момент перехода. Да и вообще можно хоть отследить в каком из двух состояний находится смесь. Надо единственно набрать статистику попробовать. Никто не работал в этом направлении? Хочу услышать мнения, может ктото это уже проходил.
Чтобы правильно работал ДК он должен быть нагрет не менее 350 град. Поэтому его ставят после приёмной трубы в народе штаны.На новых машинах его ставят вообще на выпуске. Моё мнение если и будет работать то через большой промежуток времени и с погрешностями по быстродействию.
Так вот же разговор был на эту тему: http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=91
Опыта мало у меня, но то что есть показывает, что штука реально работает и способна помочь во многих случаях, когда нет более серьёзного оборудования, наверное. Работает с ощутимой задержкой. Стационарный вариант: гибкий шланг на выхлопную -- патрубок с резьбой сбоку под ДК -- длинный шланг на улицу из гаража.Внутренний нагреватель для того и стоит, чтобы обеспечить нужную температуру.
Через пять минут после подачи питания на нагреватель начинает работать нормально. Да и в штанах на ХХ подогрев включает ЭБУ. Быстродействие здесь не нужно, ему не электроникой управлять, а просто показать в каком из состояний находится состав смеси.Kimmaster писал(а):Чтобы правильно работал ДК он должен быть нагрет не менее 350 град. Поэтому его ставят после приёмной трубы в народе штаны.На новых машинах его ставят вообще на выпуске. Моё мнение если и будет работать то через большой промежуток времени и с погрешностями по быстродействию.
Согласен что выхлоп должен быть герметичен, но он и для газанолизатора должен быть герметичен.сталкер60 писал(а):Обязательное условие - выхлопная должна быть полностью герметична, иначе показания ДК на срезе будут занижины. По этой причине не на одной ГАЗЕЛЕ не чего не увидел. (смотрю осцилом. Вход открыт).
Re: Газоанализ из ДК
.я уже на чип-тюнере задавал такой вопрос, там обхаяли мою приспособу, но я с ней рабтаю. с карбами тяжко, а с газовыми легче.johnvaldai писал(а):Здравствуйте ребята. Прочитав вот такую статью http://chiptuner.ru/faq.php?id=80 озадачился вопросом, а почему бы просто в трубу не сунуть датчик кислорода и мерять хоть простым вольтметром. Я взял 537 ДК, нарастил провода, подключил подогреватель к АКБ, сигнальные провода к вольтметру, сунул в трубу своей пятнашки и вольтметр все показывает. Ведь на микас 7.1 без газоанализа вообще нечего делать, коэффициенты правильно не отстроить, а тут четко видно момент перехода. Да и вообще можно хоть отследить в каком из двух состояний находится смесь. Надо единственно набрать статистику попробовать. Никто не работал в этом направлении? Хочу услышать мнения, может ктото это уже проходил.
