Стробоскоп-тахометр на МК
Собственно сабж...
Собран на микроконтроллере ATTiny2313, 4х разрядный 7ми сегментный индикатор, индуктивный датчик на центральный провод из двух половинок ферритового колечка со 100 витками меди 0,1мм, в качестве излучателя 5 светодиодов от зажигалок (достаточно для пасмурного дня при условии что метка белая), режим генерации стробоимпульсов с частотой соответствующей 760об/мин.
Светодиоды можно заменить на более яркие, такие как во вспышке телефона, но цена около 6$.
Особенность алгоритма в том, что длительность стробоимпульса всегда соответствует 1град не зависимо от частоты вращения двигателя.
Могу выложить исходник на Си.
Остались свободными 2 порта и 50% памяти, чтоб добавить полезного?
admin писал(а):чтобы кнопками можно было задать опережение/запаздывание срабатывания стробоскопа на 15 градусов.taran_ob писал(а):admin писал(а):кнопочное спасибо. занятная вещь.
логично добавить сдвиг на несколько градусов +- 15
Не понял, можно подробнее?
Полностью согласен с admin,что логично добавить сдвиг на несколько градусов +- 15. А также можно добавить вольтметр.
Вот в своё время нашёл конструкцию француза, но ана на ЖК индикаторе 2/16 символов. С таким индикатором маленький корпус не-получится.
Вложение прикрепляю, может там получится, что-то выдернуть, там есть ссылка на сайт француза.
Было-бы неплохо taran_ob если Вы продолжите этот прибор.
Re: Стробоскоп-тахометр на МК
Если можно, то выложи.taran_ob писал(а): Могу выложить исходник на Си.
Два светодиода и доработать схему для определения полярности искры(если это возможно)taran_ob писал(а):
Спасибо за +
Извиняюсь за молчание, то времени нет, то диско под рукой...
По поводу кнопок +-15 град: "+" без проблем, а вот "-" на этом чипе красиво и точно у меня не получается, не хватает таймера. А если без таймера, то точность и надежность программы под вопросом, так что увы...
Два светодиода для определения полярности искры - пока не знаю как это и что это..., я не спец-диагност, буду изучать...
Выкладываю исходник и прошивку подправленные - частота теста 750об/мин соответствует частоте на центральном вв проводе.kms писал(а):Если можно, то выложи.taran_ob писал(а): Могу выложить исходник на Си.
