Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вт фев 19, 2019 12:31 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Дымогенератор на коленке
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 4:14 am
Благодарил (а): 1 раз.
Идея сборки самодельного дымогенератора появилась еще до того, как я увидел Трейдовский ГД-01, даже как-то спонтанно (посмотрел видео на youtube про нахождение подсоса), потом в результате поисков в интернете наталкивался на всякие Smoke Pro и всякие Leak Master-ы, а после увидел и ГД-01, но решил не покупать, а заколхозить из подручных средств.
Из материалов были найдены:
1. несколько топливных фильтров
2. штуцеры и всевозможные водяные фитинги и переходники
3. несколько водяных манометров (до 6 атм)
4. свеча накаливания febi
Да и в принципе все.
Наиболее подходящим оказался волжский бошевский фильтр, только страшновато было его распиливать, точнее спиливать "крышку", но все прошло хорошо (хотя в голове витала мысль из того анекдота, где дедушка гранату на завалинке ножовкой пилил :-D). Потом из фильтра был удален фильтрующий элемент и выбит пластиковый держатель вместе с резьбой. После расточки на это место стала свеча накаливания.
Далее с двух сторон ближе к верху фильтра были просверлены отверстия под штуцеры подачи воздуха и выхода дыма (пришлось немного доработать напильником). А в крышку фильтра замечательно встал водяной манометр. Пока только не сделал защелки крышки, но аппарат работает и без них, если не подавать большое давление от компрессора (экспериментировал на аквариумном).
Поток дыма нормальный, но как мне показалось немного слабый (может масла много, а может и емкость большая), свечу пришлось качегарить почти 30 секунд (качегарил напрямую от блока питания 12v, без всяких ШИМ-регуляторов). Если кому интересно, завтра выложу фото этого девайса. Делался на коленке за один вечер...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:33 pm
Благодарил (а): 4 раз.
Было бы интересно посмотреть.
Диагност Изображение
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:17 pm
Благодарил (а): 0 раз.
А какое масло используется?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 4:04 pm
Экспериментировал с минеральными (80W90) - дымит фиговенько, да и запах не особо приятный. Попробовал минеральное детское (Jonson s baby) - результат отличный, да и запах приятный. Еще попробовал с чистым глицерином - тоже не особо, а вот глицерин с водой в пропорции 1:1 результат дало отличный, дымило сильно, но тоже запах не особо приятный...В результате решил остановиться на детском :-D
Учусь разгадывать автомобильные ребусы...и ломать, что до меня успешно работало))
Буду рад, Skype: rn3rbz
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 5:51 pm
Благодарил (а): 27 раз.
А свеча снизу или сверху? Сколько масла наливаешь?
Цитата:
Поток дыма нормальный, но как мне показалось немного слабый ...свечу пришлось качегарить почти 30 секунд (качегарил напрямую от блока питания 12v, без всяких ШИМ-регуляторов).
А напряжение и ток мерил на свече?
Там пусковой на холодную до 10-12а доходит. А в работе около 6-8а, зависит от свечи. Ваш БП не может обеспечить такой ток и напряжение просаживается. По этому и "пришлось качегарить почти 30 секунд". Так можно и без БП остаться.
Лучьший вариант -заряженный акум.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 6:04 pm
Блок питания сначала использовал ТЕС-овский до 15 ампер, начальный ток был 10 А, потом по мере прогрева упал до 5 А, но и напряжение просадилось довольно сильно - до 9 В. Потом решил попробовать трансформатор ТБ-30 (я им в школе еще демонстрировал дугу Петрова, так что мощности хватило в принципе) подал на свечу переменку 12 В - свеча раскалилась почти до красна, масло в камере закипело и повалил довольно густой дым (но хотелось бы гуще). До разогрева "ДО КРАСНА" потребовалось 25 сек, потом подержал еще 5 сек и дымил где-то минуты 3, так что комната превратилась в своеобразную курилку. :-D :focus:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 7:43 pm
А вот таких експерементов не надо...побежишь за новым febi :D
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 9:41 pm
Я давно уже выкладывал http://www.youtube.com/watch?v=cP6JjyeSYlU ,сделано на коленке \кроме банки конечно\ до сих пор пляшет без проблем
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:50 pm
Если много надышитесь, то вполне возможен жидкий стул. :D Была инфа в инете по этому поводу. Не стал эксперементировать.
Свой первый эксперементальный дымогенератор делал из 1Кв утюга лет 10 назад. Вес вместе с железным генератором был около 5кг (если не больше)+ 20 мин разогрева до полной мощности. Испытывал на воде. Дозатор-меденцинская игла. Потом на это дело плюнул и забросил эту идею до лучших времен.
Примерно с год назад сделал эксперементально из дюралевых черненных удлинительных колец для отечественного фотоаппарата "Зенит". Дымил на заглядение. С соседнего бокса думали что у меня пожар.
Максим Геннадьевич наберите в инете "ДГ" или "дымогенратор" и ознакомтесь с особенностями изготовления ДГ в домашних условиях из подручных материалов. Дымить будет лучше и без последствий :) Сэкономите время на экспериментах.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:59 pm
Здесь http://forum.adact.ru/index.php/topic/1 ... ge__st__30 выкладывал архив с описанием
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 4:23 pm
Благодарил (а): 26 раз.
сергвлад, какой маслоотделитель?
У меня тоже самодельный, все нравится, не могу от частичек масла избавиться.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 8:18 pm
Для очистки дыма можно врезать в выходной шланг газовый фильтр-это как альтернатива. Когда я делал свой то сразу поставил над спиралью маслоотражающую пластину.
Удовольствие от качества длится дольше, чем удовольствие от низкой цены.Генри Форд.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 8:38 pm
autoreader писал(а):
газовый фильтр
That it?
Пробовал по принципу мочалок. Не помогло.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 8:50 pm
газовый фильтр
That it?
Имею ввиду автомобильный фильтр для газовых установок 4-поколения.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 8:51 pm
Не применял никаких фильтров, тк в той конструкции просто нет необходимости
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: диман79 и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
