Защита ВВ ключей в доп оборудовании
Сегодня решил отремонтировать шнурок (ММК) для проверки МЗ, ИКЗ и КЗ. После ремонта пошел дым (как всегда) со шнурка. Даже ключи сползли с платы. Причину нашел. Вылетели транзисторы 1FW.
Вот я и задумался, как можно спасти ВВ ключи от вылета и перегрузки.
А мысль вот какая. Если на ВВ ключ прилепить термодатчик и при нагреве ключа вырубалось питание?
У кого какие мысли будут? Если это реально, то давайте подумаем о схемке такой...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Серега. Я же говорю, что когда вылетели транзисторы 1FW, то ключи так нагрелись, что сами и отпаялись. Как еще не закоротило, удивляюсь... Наверное вовремя отключил питание.... Так что вариант с другими ключами отпадает.
Вспомнил одну схемку... Попробую найти.
При большом токе внешний термодатчик не успеет нагреться, а кристалл транзистора уже получит тепловой пробой.
Да и слишком навороченная система получается.
А вариант последовательно в цепь питания включить лампу 55w или шунт с светодиодом, чтоб видеть если есть постоянное большое потребление.
Я обычно обращаю внимание на искру при подключении питания, если сильно искрит - есть смысл перепроверить всё.
По перегреву защита в данном случае будет крайне неэффективной, от перегрева защищали биполярные структуры ( с ростом температуры растет коэффииент усиления и падает напряжение база-эмиттер) в случае полевиков всё наоборот (крутизна падает с ростом температуры), защиту надо делать токовую, тогда поможет. В импульсных устройствах в качестве датчика обычно используют миниатюрную катушку одетую на исток транзистора(непосредственно на вывод) + схему управления самим ключом
Re: Защита ВВ ключей в доп оборудовании
Что если сделать еще одну коробочку с ключами, которыми будет управлять сканмастер?
