Генератор проверки МЗ, ИКЗ и КЗ
Благодарил (а): 19 раз
Re: Генератор проверки МЗ, ИКЗ и КЗ
Сообщение Hasbulat »
Aalkor писал(а):
взорвался когда была подключена ИКЗ а переключатель стоял на МЗ, заменил все работает
Как то не вяжется...
Вы явно что то в схемке попутали :D
не, все правильно. По схеме выше икз был подключен минуя коммутатор к кт3107. Кт3102 из схемы убрал заменив резюком
Don't Worry, Be Happy
Сообщение михаил58 »
Hasbulat.Подскажите пожалуйста какая амплитуда сигнала на выходе вашего генератора.Я проверял сравнивал на моем генераторе 8.5в.На АЗ-1 сигнал 5в.
Точно больше чем 5 вольт. Сегодня не смогу замерить болею.
михаил58 писал(а):Hasbulat.Подскажите пожалуйста какая амплитуда сигнала на выходе вашего генератора.Я проверял сравнивал на моем генераторе 8.5в.На АЗ-1 сигнал 5в.
А для чего? И ведь уменьшить до 5 вольт не проблема.
Я испытывал недели3 назад и вот наткнулся на записи.Подумал на АЗ=5в .На генераторе 8.5в.Не перегружается ли вход по напряжению сигнала.??
Hasbulat писал(а):Точно больше чем 5 вольт. Сегодня не смогу замерить болею.
Желаю только оплачиваемой работы.И не болеть.
Вот спасибо! Подкосила зараза, а на завтра уже набрал работу.
Сообщение Aalkor »
Эт хорошо что есть работа!!! Выздоравливай!
У 555(АЗ-2) и лн5(АЗ-2) серии есть преимущество. Работают и от 5 и от12в.
Я просто поставил по питанию 7805 и все стабилизировалось. На выходе 5в :D .
Можно это решить и при 12в делителем на выходе гены.
Спасибо Раиль, не люблю дома сидеть.
михаил58 писал(а):Я испытывал недели3 назад и вот наткнулся на записи
С осцила записи?
Надо тогда на работающей машине сфоткать.
Снимал сигнал осцилом на столе со снятой с авто катушки .На разрядник. питание с АКБ.И тут же сравнивал подключая АЗ-1.
Ерунда это, ведь прекрасно все работает, многими проверенно.
Вот осцилки
Сообщение Aalkor »
Осцилом можно проверить выходной сигнал, не подключая КЗ или ИКЗ (не рискуя здоровьем).
На выход тестера вешаешь нагрузку, любое сопротивление 100ом-1ком 1Вт.
К нему вешаешь осцил и настраиваешь выход самого генератор и выход силовой части, тарируешь сопротивления (Гц, Мс)....
А потом уже, настроенный и отлаженный тестер испытываешь с катушками и разрядником...
Мое мнение, что так безопаснее. А то при эксперементах случайно можно получить не хилый заряд энергии :shock: или попалить что нить :focus: .
Ведь на столе, по сути дела, куча проводов в клубке... grabli
Кто занимался конструированием, тот знает, о чем я. :D :x
Aalkor писал(а): Ведь на столе, по сути дела, куча проводов в клубке... grabli
Это точно.
А я никакой нагрузки не вешал и к катушке не подсоединял, снимал как есть. :| надо переснять.
Hasbulat писал(а):Вот осцилки
На моем точно также.Благодарю.
