Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вт фев 19, 2019 12:31 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Генератор проверки МЗ, ИКЗ и КЗ
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:05 pm
Благодарил (а): 27 раз.
Hasbulat, только просмотрел твои осцилки.
На первой от +0,85в до +8,5в. Так понял, что это выход с генератора? Если так, то по поставь КРЕНку и все будет пучком. КТ3107 не ставь, напрямую, через сопртивление. МС выдержит ток МЗ.
Надо было маркеры поставить, что бы "время заряда" видеть.
На второй от -4,7в до -12в. С каких точек снимал? и как?
У меня от +0,1в до +5в с генератора (МЗ) и от +0,2в до +12,6в (напряжение источника питания) с ключа было (КЗ и ИКЗ). Полочки тоже ровные были.
Попробуй с нагрузкой сними.
Из-за -4,7в могут греться или силовой ключ или катушка.
:focus:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:34 pm
Благодарил (а): 25 раз.
не понимаю :| :D
Это понял :D
сделаем
Это выход на КЗ после коммутатора, завтра все пересниму, под нагрузкой.
А я то думал все готово... grabli
Don't Worry, Be Happy
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:50 pm
:D
Цитата:
А потом уже, настроенный и отлаженный тестер испытываешь с катушками и разрядником...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:54 pm
Может там емкость какая стоит, поэтому ниже 4,7 не опускается. Надо с нагрузкой.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:38 pm
Aalkor писал(а):
:D
Ага это про меня! :lol:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 10:15 am
Вот новые осцилки
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 11:08 am
Немного увеличил время накопления
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:04 pm
Благодарил (а): 32 раз.
Собрал на КР1006ВИ таймер тестер форсунок.Также тестер для проверки МЗ и КЗ.на К561ЛЕ5.На этой же плате К-лайн на FT232RL (валялась давно уже эта микруха) так же Тестер РХХ и тестер ДПДЗ.Всё это на одной плате- хочу уместить в корпус от модема.Пока не спеша тестирую плату.Несколько изменил номиналы некоторых потенциометров.В первом посту схема тестер проверки МЗ и КЗ что то неправильно с предоконечным двухтактным каскадом.В схеме верхний транзистор КТ3107 нижний КТ3102 с общими эммитерами или что там перепутано? Хотя эта схемка работает через ключ.Вместо нагрузки пока подключил лампу на 12в 5вт.Завтра проверю осциллом ещё сигнал длительность и.т.п.Мысль переделать тестер ДПДЗ (старая схемка по шороху резистора) на тональный генератор (мультивибратор)меняя тональность датчиком ДПДЗ.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:29 pm
SergA писал(а):
.Несколько изменил номиналы некоторых потенциометров..
С этим аккуратнее, а то будет как у меня...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:44 pm
хоть генератор и универсальный, но лучьше тестер кз, икз, мз сделать отдельным железом...хотяяяяя....колхоз, дело добровольное...
Только неделю назад нашел подходящий корпус для нового тестера кз, икз, мз. Получилось симпатично.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:48 pm
Мне свой тоже нравится! Колхозно конечно, но своими кривыми сделано :) Завтра фотку положу.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 12:07 am
Ещё раз спрошу про предоконечный каскад на схеме из первого поста.Может поставить только один биполярный КТ503 на раскачку ключа подобрав резистором ток покоя ?
Последний раз редактировалось SergA Чт фев 14, 2013 12:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 12:10 am
В схеме все работает! Просто стрелочки не так как надо стоят.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:09 am
Вот он
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 12:36 pm
От чего подобрали этот корпус?
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: диман79 и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
