BMW ADS
Re: BMW ADS
Можно подробнее узнать по какой именно схеме сделали ?
Конечно можно. Схему, по которой делал, добавлю в архиве.
Если интересно, могу и печатку в layout-е выложить.
INPA питание и зажигание видит.
На Е38 обмен идет по K-line, на Е36 по KL-line - видно по светодиодах.
На Е34 при подключению к двигателю - ошибка (фото в архиве).
Re: BMW ADS
Достался мне еще один блок управления двигателем от Е34 BOSCH 0 261 200 173.
Подсоединил проводками и подключился как DME 1.3 - работает, обмен идет по KL-line, только все последующие меню на немецком.
Думаю можно сделать вывод что схема работает как в режиме ADS (E36, E34 - KL-line), так и в режиме OBD (E38 - K-line), но с самой программой придется еще много разбираться.
Буду благодарен за любую помощь в настройке и русификации программы.
Re: BMW ADS
Еще одна думаю хорошая новость.
Только что с помощью той же схемы удалось подключится к тому же блоку BOSCH 0 261 200 173 от Е34 программой BMW CarTester v3.3.
Re: BMW ADS
Русификатор инпы v.5.0.2 вот https://app.box.com/s/upszz8x5i99dxek38574 .
Советую скачать DIS 57 там архив около 1гб есть еще варианты 57+44 c возможностью кодирования , есть версии на руском есть на английском но на английском я не видел . И DIS работает из под виртуальной машины . Там целая технология правильной установки .
Меня эта схема чем смутила там OBD - я обвел кружочком поэтому этот вариант отсек сразу .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/478485/
Программа платная ? CarTester v3.3. чето мне интернет ничего не показал ........
Re: BMW ADS
Но у меня ведь работает.vins писал(а): Меня эта схема чем смутила там OBD - я обвел кружочком поэтому этот вариант отсек сразу .
Этот русификатор у меня уже есть, но все равно спасибо.
CarTester v3.3 тоже где то случайно нашел на просторах интернета.
Re: BMW ADS
А какой еще русификатор нужен ?
DIS скачайте . Этот адаптер с дисом должен работать там то все на русском . этож дилерская программа .
Я бы залил ............. но это несколько дней при моей скорости .
Re: BMW ADS
Вообщем у меня эта схема на машине не заработала . Или этот адаптер для OBD или комплектующие некачественные или я где во время монтажа ошибся . Такие вещи делаю не впервые не думаю что где то ошибся .
Делал все согласно схеме .
На машине светодиод питания когда штекер к диагностике подсоединен - горит а вот все остальные не горят а не горят потому что не идет обмен данными DME - INPA при открытии INPA выдает ошибки .Эти ошибки есть в мануалах ERROR но как и что делать неизвестно . Короче этот вариант отпадает буду пробывать другой .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/480214/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/480217/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/480216/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/480215/
Re: BMW ADS
Нашел в двух местах плохо пропаяно |0
Пошел в гараж - есть контакт !
Но мой движек М40 DME 1.7 все равно не видит ............чтож за хрень такая .И смущает что не работают светодиоды три штуки которые - а они должны мигать когда связь-обмен идет ........ Попробывал М43 с DME 1.7 не получилось - выдало вот такие ошибки .Можно считать что схема работоспособная возможно на других блоках соединение будет .Напомню этот адаптер с протоколом ADS - для БМВ до 1996года .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/480532/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/480534/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/480533/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/480536/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/480535/
GOOGLE говорит что .........передача данных на блок управления нарушенна
Ну правильно ........диоды молчат значит обмена нет .
Я где то вычитал что есть возможность добавить dme 1.7 .......вот только как сделать .
Сейчас изучаю мануалы на немецком и английском по этой инпе .Может нарою чего .
Еще два адаптера но немного по другой схеме делаю .Возможно они заработают и увидят мой DME 1.7 .
pvf
Сравнил вашу схему непосредственно разъем диагностический и то что я сделал - НЕ СРАСТАЕТСЯ .
Как такое может быть у вас -
16 - +
7,8 - K-LINE
15 - L-LINE
1- IGNITION
4,5- GND
У меня
14 - +
15-L-LINE
16-IGNITION
17,20-перемычка K-LINE RXD K-LINE TXD
19-GND
7-pin - для сброса сервисных интервалов . как опция .
Не могу понять как ваша схема с 20пиновым разъемом работает ........ |0
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/480543/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/480542/
pvf
16 - +
7,8 - K-LINE
15 - L-LINE
1- IGNITION
4,5- GND
У меня
14 - +
15-L-LINE
16-IGNITION
19-GND
Re: BMW ADS
pvf
16 - +
7,8 - K-LINE
15 - L-LINE
1- IGNITION
4,5- GND
Потому, что это распиновка OBD разъема.
У меня
14 - +
15-L-LINE
16-IGNITION
19-GND
А это ADS.
Через переходник OBD-ADS.
16 - +
7,8 - K-LINE
15 - L-LINE
1- IGNITION
4,5- GND
У меня
14 - +
15-L-LINE
16-IGNITION
19-GND
А это ADS.
Re: BMW ADS
pvf писал(а):pvf
16 - +
7,8 - K-LINE
15 - L-LINE
1- IGNITION
4,5- GND
У меня
14 - +
15-L-LINE
16-IGNITION
19-GND
А это ADS.
А можно по подробнее что за переходник можно ли без него обойтись сразу на прямую на разъем 20пин скриншоты программы во время работы со старыми DME хотя бы на мобильник .
А то я вторую схему - плату сделал и не контачит .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/481671/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/481673/
Re: BMW ADS
vins писал(а):pvf писал(а):pvf
Переходник тот самый китайский. Ничего в нем секретного кроме соединительных проводов нет, только добавил еще один провод между 1-м контактом OBD и 16-м контактом 20-пинового разеома, чтоб INPA зажигание видела.
Скриншоты к сожалению не сохранил, но помню что на немецком.
Re: BMW ADS
pvf писал(а):vins писал(а):pvf писал(а):pvf
Такой переходник есть .
На других форумах люди бьются об заклад что через OBD - ADS не будет коннектится .
Я по этой схеме пока делать не буду .Но интересно . ........... вы себе не представляете что будет !!!
Ребята продают это старье которое уже никому не нужно .Таких авто почти нет . И выложить что то готовое для самостоятельной сборки не хотят - только за деньги .
Если эта схема реально видит приборку и конектится через ADS - я соберу и выложу для всех .Чтобы всякие там не умничали ...........сидят как принцессы на горошине .
Re: BMW ADS
За последнюю неделю сделал две платы .Первая какая то неудачная получилась - вот тема на 16 страниц
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=106440
.Форум отличный .Не везде на крик о помощи откликаются .
Потом сделал второй более удачный все светодиоды горят - индикация есть .При вкл зажигания включается 4-й светодиод и тухнет один - думаю адаптер работает .Автор схемы мне уже все исходники дал ....... пока ничего .Есть задумка сделать на выводных элементах .Там пайка будет лучше видна .Возможно при монтаже косяк какой .
Но связи нет............... не знаю как проверить сигналы с компа и с машины .......
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482917/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482922/
Re: BMW ADS
Сегодня специально заехал к знакомому, взял блок управления двигателем BOSCH 0 261 200 173 от какой то старой E34, подключил на столе проводками и наделал скриншотов программы.
Re: BMW ADS
Спасибо.
А почему зажигание то не видно ?
Глючит чего ?
Я временно приостановил свои потуги надо перерывчик сделать .
Решил с начала делать монтаж на выводных элементах - проверить а потом уже уменьшать .
А сам то адаптер увидеть можно ?
Лично меня интересуют блоки ............520 и 522
А проводками как ? Я так посмотрел схемы куда чего ........и побоялся . Малоли что спалю чего .
Я чего спрашиваю .Может у меня на машине чего то не так. За то время что она в россии много кривых рученок полазило . А так на столе может и заработает .У меня два блока есть рабочих я ездил на них проверял .
Глючит чего ?
