Страница 2 из 2
Re: Индикатор ДК.
Добавлено: 30.11.2013, 16:06
air09
Тогда можно использовать тот тип датчика, который уж точно рассчитан под постоянное питание. Например, Bosch 133 для Я-5.1 или Delfi... для Микас-7.
Re: Индикатор ДК.
Добавлено: 30.11.2013, 16:35
Serg57i
air09 писал(а):Тогда можно использовать тот тип датчика, который уж точно рассчитан под постоянное питание. Например, Bosch 133 для Я-5.1 или Delfi... для Микас-7.
Понятно. Спасибо.
Re: Индикатор ДК.
Добавлено: 30.11.2013, 20:41
rins
врятли что ему будет от постоянного питания. у меня не сгорел.
Re: Индикатор ДК.
Добавлено: 30.11.2013, 22:42
vins
Интересная штуковина ........... но мне чето не понятно на авто с катализатором как сие использовать ?
Этот прибор к самому датчику чтоли подсоединяется ?
Я вот на своей когда перешел на без.кат - СО - отрегулировал винтом на ДМРВ - по цвету свечей ...........
ну и по ощущениям в динамике .
По хорошему оно понятно на СО - нужно съездить .
Но я очень сомневаюсь что газоанализаторы каждый год проходят поверку ........
Поэтому езжу так .
Re: Индикатор ДК.
Добавлено: 01.12.2013, 00:28
rins
vins писал(а):Интересная штуковина ........... но мне чето не понятно на авто с катализатором как сие использовать ?
на авто с катализатором уже должен быть ДК.
Re: Индикатор ДК.
Добавлено: 26.12.2013, 14:36
kabalist
Собрал такую приблуду. Подскажите пожалуйста процесс регулировки на газу. Индикатор на хх не горит или горит и гаснет первый светодиод. При перегазовке шкала поднимается до конца. Никак не могу добиться свечения светодиодов на хх. Или так должно быть?
Re: Индикатор ДК.
Добавлено: 26.12.2013, 15:13
rins
значит на ХХ смесь бедная.
