как сделать отвод выхлопных газов ?
Добавлено: 23.12.2013, 19:02
2012ВЯЧЕСЛАВ
Собственно у кого как сдельно, надоело дышать выхлопом .
Re: как сделать отвод выхлопных газов ?
Добавлено: 23.12.2013, 20:24
sukhovpro
На крыше осевой вентелятор 250 ватт ... хватает с головой. При выкручивании свечи, затягивает вогрух через весь выпуск, но от дырявых выпусков всё же не спасает ... а с целым вообще нет проблем.
Добавлено: 23.12.2013, 20:52
eskander
У меня вот так.
Добавлено: 23.12.2013, 20:56
Мастеровой
sukhovpro, .... Красивенько!
Добавлено: 24.12.2013, 10:41
VL@DIMIR
у меня примерно также только разводка из канализационных труб в две стороны машину можно
загонять в гараж хоть задом хоть передом
Добавлено: 24.12.2013, 16:10
coon
sukhovpro, а гофра обычная алюминиевая? Надолго хватает?
eskander, от чего шланг? И зачем тройник?
Добавлено: 24.12.2013, 16:34
eskander
Шланг специальный для отвода выхлопных газов
http://www.almani.su/dlya-ochistki-vozd ... esist.html
Тройник для подключения ГА и ДР.
На фото другой шланг. Из магазина сантехники. Хватило на одну зиму.
Добавлено: 25.12.2013, 11:47
uncle_sem
а раструб этот резиновый на конце откуда?
Добавлено: 25.12.2013, 20:36
eskander
uncle_sem писал(а):а раструб этот резиновый на конце откуда?
Тоже из магазина сантехники. Даже не знаю для чего он предназначен.
С резиновыми вставками, показанными на фото держится на трубе очень плотно. Соскакивает бывает на глубоких перегазовках если двигатель сильно троит. И то если эти резинки изношены. А если новые ни чего не страшно.
Всегда держу в запасе 3-4 штуки на 2 размера труб.
Добавлено: 21.01.2014, 22:08
rins
Добавлено: 22.01.2014, 13:06
eskander
Он что, пищит если загазованность?
Просто идеально герметичный выпуск попадается редко.
Лишь бы не пищал без перерыва.
А так, за эти деньги можно брать думаю.
Добавлено: 22.01.2014, 13:23
valnatic
У меня стоит датчик российского пр-ва, т.к. отапливаю газом с баллона, работает от отдельной сети постоянно, чтобы подошёл к гаражу и слышишь пищит или нет, включать свет или нет. Пищит сволочь даже когда форсы промываешь. По выхлопу пользуюсь пожарным рукавом, т.к. заморачиваться с прибамбасами не вижу смысла, 50% машин с негерметичной выпускной, всё равно ворота открывать. Плюс всё больше машин с двумя выхлопными.
Добавлено: 22.01.2014, 14:03
rins
заказал по ссылке. придёт, испытаю, отпишусь.
Добавлено: 22.01.2014, 14:27
Iskander
[quote="valnatic"]У меня стоит датчик российского пр-ва, т.к. отапливаю газом с баллона
Чем-колонкой ,печью? Можно фото ?
Добавлено: 22.01.2014, 14:39
valnatic
Iskander писал(а):valnatic писал(а):У меня стоит датчик российского пр-ва, т.к. отапливаю газом с баллона
Газовая пушка магазинная небольшая на 4квт и бытовой газовый баллон на 50 литров. Прогревает быстро, но жрёт кислород, приходится открывать калитку, и с открытой прогревает хорошо. После прогрева выключаю и поддерживаю тепло двумя ТЭНами (счётчика нет, только никому не говорите). Фотографировать не пойду, у нас -25, а вкусных клиентов нет чтобы газ жечь.
