Всем привет. Подскажите, как сделать разветвитель, для снятия осциллки с ДПКВ? Что бы иголками каждый раз не возиться...
Если можно, то с картинками... Я так понял, что для этого нужен 1 ДПКВ, и сам кабель для щупа от Диско, все?
Разветвитель ДПКВ - Диско 2
Re: Разветвитель ДККВ - Диско 2
Здесь посмотрите.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Ещё разъём на ДПКВ.Гаджимурад писал(а):Я так понял, что для этого нужен 1 ДПКВ, и сам кабель для щупа от Диско, все?
Нижний на фото.
Вот так же аккуратно хочу сделать, но не понимаю, как провода в изоляторе вы пропустили через "осколок" разъема ДПКВ |0coon писал(а):Ещё разъём на ДПКВ.Гаджимурад писал(а):Я так понял, что для этого нужен 1 ДПКВ, и сам кабель для щупа от Диско, все?
Нижний на фото.
