Самодельный датчик вибрации
Как вы думайте, получится ли из этого датчика на скрине, диагностический прибор. А то на сайте мотор мастер цену так заломили, что желание приобрести отпадает
На прищепке установлен пьезик. Нашел на алиэкпресс стоит 125 руб
Re: Самодельный датчик вибрации
гитарный звукосниматель... ИМХО чутьё будет избыточное. хотя.. какое вообще планируется применение для данного конктерного датчика?
Интересно.....заказал пару штук........даже ради корпуса думаю сгодятся
uncle_sem писал(а):гитарный звукосниматель... ИМХО чутьё будет избыточное. хотя.. какое вообще планируется применение для данного конктерного датчика?
Усиление? С чего бы это, там встроенного усилителя нет,все так-же.
я нигде не писал об усилении, я писал о чувствительности. на гитаре он снимает весьма незначительные вибрации. если стоит задача на машине отслеживать такую же мелочевку - не вопрос, подойдёт.
Для снятие осциллограммы пульсации в топливном рампе, для оценки состоянии форсунокuncle_sem писал(а):гитарный звукосниматель... ИМХО чутьё будет избыточное. хотя.. какое вообще планируется применение для данного конктерного датчика?
Оживлю тему. Ну что как результат применения? Удалось применить в качестве дв?
Решил купить готовый датчик, чем колхозитьderenko2 писал(а):Оживлю тему. Ну что как результат применения? Удалось применить в качестве дв?
Ребята несовсем понял для чего нужен датчик вибрации???/MOTOR-BOSS писал(а):Решил купить готовый датчик, чем колхозитьderenko2 писал(а):Оживлю тему. Ну что как результат применения? Удалось применить в качестве дв?
Смотреть сигналы с элементов, которые могут вибрировать! В нашем случае, нашёл широкое распространение для снятия сигнала с бензопровода, при проверки производительности форсунок.
