Подмена ДМРВ и MAP изменение характеристик
Сообщение ra4atl »
Есть не доработанный проект проставки между дмрв и эбу для изменения характеристик датчика,
Идея такова коробок внутри атмел attiny85 ну и немного обвязки считывает напряжение с датчика и по внутренней таблице подменяет его, таблицу можно править онлайн прогу почти дорисовал ,
В программе онлайн видно текущее напряжение и также подсвечено в таблице,
оперативно можно изменить и залить в коробок по rs232,
то есть от катать датчик онлайн
Прошу сильно не пинать это не бустер для педали он нужен для подмены шибко дорогих дмрв
Жду отзывов что думаете,
Благодарил (а): 41 раз
Re: Подмена ДМРВ и MAP изменение характеристик
Сообщение coon »
А время реакции не увеличится?
Сообщение ra4atl »
coon писал(а):А время реакции не увеличится?
увеличится но не критично
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andrey_r »
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=835 интересный преобразователь. Вопрос в том получиться ли заменить ДМРВ на ДАД без последствий, или нужно более сложную программу преобразования?
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
ИМХО такой проект достаточно универсален, и заменять МАФ МАПом - вовсе необязательно, можно и другим МАФом заменить, более дешевым. а сигнал по таблице пересчитать.
