motor-scan daewoo matiz sirius d4
здравствуйте,при попытке загрузить набор параметров двигатель/daewoo matiz/spark(M100,М150,М200) sirius-D4 программа мотор скан зависает
Re: motor-scan daewoo matiz sirius d4
Здравствуйте, какую версию ПО используете? Снимали логи работы программы?Алексей2909 писал(а):здравствуйте,при попытке загрузить набор параметров двигатель/daewoo matiz/spark(M100,М150,М200) sirius-D4 программа мотор скан зависает
извиняюсь забыл написать,версия ПО 3.40.3 но и на предыдущей версии было тоже самое,на двух компьютерах,как с подключением к автомобилю так и без авто,логи на данный момент могу снять только без подключения к автомобилю
Смысл логов БЕЗ подключения к автомобилю?
Матиз какой? объем и год выпуска огласите!
P/S/ Я к тому, что матизы в легкую СМ-кан брались. КАК D3
автомобиль увижу в субботу,год не помню,двигатель 1L,а разве наборы параметров не должны загружаться без подключения к авто?другие наборы ведь загружаются
На некоторых ЭБУ, в СМкан нужно самому создавать наборы параметров, запоминать их и потом уже использовать эти параметры.только тогда проводить диагностику этих блоков.
Вы уверенны, что программа именно зависает? Параметры в ручную пробовали добавлять? Не для всех блоков есть готовые наборы параметров.
да,программа именно зависает,к сожалению машина вчера не приехала,снял лог сканлогером без подключения к авто и выложил в соответствующую тему
