ScanMaster CAN LE+ ScanMaster USB
ScanMaster CAN LE и ScanMaster USB можно использовать на одном ПК, хотя бы поочередно? ПО не будет конфликтовать?
Re: ScanMaster CAN LE+ ScanMaster USB
работает
использую скан-мастер-USB на последней версии ПО в режиме Тест-Мастер
ScanMaster USB в качестве загрузчика можно заставить работать? При установленном ПО diSco свежей версии на одной ОС? Только как тестмастер? Два ПО невозможно на одной ОС установить?
