Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Re: Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Вин 7 32 бит встала без проблем. Мотор лоадер запускается без проблем, мотор скан висит, не запускается и очень много кушает ресурсы комьютера.
Ноутбук Леново В560 Win 7 32 бит. Все встало без проблем и запускается отлично. И Мотор-Скан и МЛ1 и 2 все работает нормально.
Проблема: НетбукMSSupport писал(а):Здравствуйте, какие у вас параметры системы?aeroatom писал(а):Ошибка вовремя установки.
Стационар
Встала и работает без проблем(программа)
У меня вот такая ошибка вылазит.
Здравствуйте, вы объединяли параметры в конце установки?__Maksim__ писал(а):У меня вот такая ошибка вылазит.
А нельзя ли просто разделить программу, допустим для нашемарок и для иномарок? Может так будет меньше нагрузка на комп.
С обновления 3.40.4 перенос наборов параметров со старых версий делается не при первой загрузке программы, а с помощью специальной программы, которая запускается в конце установки. В ней нужно поставить галочки напротив названий параметров, которые нужно перенести и нажать кнопку "Перенести". Если нажать кнопку отмена, то SetList нужно будет переносить в ручную. Рекомендую нажимать кнопку "Перенести". Сегодня будет обновление, решающее проблему с XP и ускоряющее загрузку для маломощных машин.
Подумаем над этим.f111uzm писал(а):А нельзя ли просто разделить программу, допустим для нашемарок и для иномарок? Может так будет меньше нагрузка на комп.
- Откуда: Ростовская обл. Миллеровский р-он., ст.Мальчевская
Установил по верх старой версии и вот такое вышло в начале а нажав на ОК получил то что на второй фотке...
"Относись к другим так, как хотел что бы относились к тебе..."
Здравствуйте, переносили параметры после установки? Какая у вас стоит ОС?пытливый писал(а):Установил по верх старой версии и вот такое вышло в начале а нажав на ОК получил то что на второй фотке...
Да, объединил.MSSupport писал(а):Здравствуйте, вы объединяли параметры в конце установки?__Maksim__ писал(а):У меня вот такая ошибка вылазит.
Попробуйте удалить старую версию с чисткой реестра, запускать инсталлятор от имени администратора.__Maksim__ писал(а):Да, объединил.MSSupport писал(а):Здравствуйте, вы объединяли параметры в конце установки?__Maksim__ писал(а):У меня вот такая ошибка вылазит.
Спасибо всем, кто присылает отчеты и об успешной работе и установке.
У меня работает, запустилась без проблем. вот лог
Последний раз редактировалось хучбаров 20.02.2017, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
а что насчет моей дополнительной просьбы ??
MegavoltAM писал(а):да и еще одна просьба сразу к производителям до конца разделить софты скан и диско! после установки скансофта деинсталляция не доступна пока не установишь диско софт ! очень неудобно, что бы деинсталлировать скан софт приходится установить диско софт ! или мучаться ручками а это не всегда правильно получается нежели в автоматическом режиме.
