Проблемы с блоком M74 CAN
snn
Благодарил (а): 11 раз
Re: Проблемы с блоком M74 CAN
Сообщение snn »
golem68 писал(а):Саша, у человека докстанция, нахрена ему молекс, он любит эксперименты...
Молекс мне действительно не нужен, кабели я в состоянии сделать сам. Экспериментирую вынужденно, любви к ним особой не испытываю. Мне нужно, чтобы всё заработало штатно, не более.
А док - станция действительно нужна, т. к. загрузчик у меня не один. Трейдовский у меня не основной, но, однако, выручает. И нужно, чтобы в нём всё работало.
snn
Сообщение snn »
Сердцем чую, что разработчики точно знают, в чём проблема и как её решить. :)
Но на тему забИли. Это не есть хорошо. :(
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Разработчики ни на что не забили, просто к М74 есть несколько схем подключений, а вы, уважаемый, скорее всего используете одну, и от этого все ваши проблемы. Объясню на пальцах - например в моторлоадере 1 если шить I484GR15, то вкладку надо выбирать М74(не CAN), а на молексе надо выставлять М74CAN. И всё работает. И, кстати, это относится и к GR16. Если я не прав, то пускай модератор меня забанит навечно.
snn
Сообщение snn »
golem68 писал(а):Разработчики ни на что не забили, просто к М74 есть несколько схем подключений, а вы, уважаемый, скорее всего используете одну, и от этого все ваши проблемы. Объясню на пальцах - например в моторлоадере 1 если шить I484GR15, то вкладку надо выбирать М74(не CAN), а на молексе надо выставлять М74CAN. И всё работает. И, кстати, это относится и к GR16. Если я не прав, то пускай модератор меня забанит навечно.
Все способы подключения к M74CAN, известные на данный момент, я использую. Но есть один момент: эти способы касаются программирования.
Для диагностики блоков M74CAN (с прошивками CAN) существует один единственный способ, и он реализован в заводской проводке автомобилей, оснащённых данными ЭБУ. Этот способ (вернее, схема) используется и для диагностики на столе. И он не работает. Как не работает и на автомобиле (да, я вчера подключался к Гранте), если не передёргивать кабель OBDII. Но и в этом случае связь теряется.
Более того, я пробовал диагностировать блоки M74CAN и по К-линии. И, представьте себе, это получается в некоторых случаях, с не - кановой прошивкой. :)
А что до Молекса... Ну, обхожусь я без него, и успешно. И не в нём проблема. Даже если бы он у меня был, проблема бы точно так же воспроизвелась и с ним.
Сообщение golem68 »
Ну что я могу сказать? Если только словами из Писания " Да не мечите бисер перед..."
snn
Сообщение snn »
golem68 писал(а):Ну что я могу сказать? Если только словами из Писания " Да не мечите бисер перед..."
Мне не бисер, мне работало чтоб. :)
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение antjn »
Если на авто проблемы диагностики - тогда вопросы к адаптеру версии 2.
Лично у меня в адаптере версии 1 на столе никакой М74КАН не диагностируется.
Сообщение golem68 »
А каким ... он на столе в бут-режиме должен диагностироваться?
snn
Сообщение snn »
golem68 писал(а):А каким ... он на столе в бут-режиме должен диагностироваться?
А почему Вы безапелляционно заявляете, что он в BSL пытается диагностировать? Мои блоки не диагностируются без шаманства, заведомо не будучи в BSL.
Сообщение Drlector »
Даа, печально, тема мусолилась в 2017-2019г, а так ничего и не решилось, как не было диагностики на столе с этими блоками, так и нет. Очень неудобно, что после Мотор-лоадыря, не получается подключиться к блоку Мотор-скан для проверки. Приходиться подключать Сканматик и он на столе подключается в лёт с той же подключкой. В чём же проблема?
Сообщение juice68 »
Так это косяк загрузчика? Я думал у меня что-то. Перепроверил пины, вроде все так как надо, а диагностика на столе так и не появилась)) Читаться читается и пишется, но диага нет. Хотел проверить сразу, а там тишина.
А если через ОБД шнур просто на столе, связь будет? Не успел попробовать, отдал блок.
Блок был 21127 – 1411020-46 i475DB04.
Сообщение sve90@mail.ru »
Наблюдаются проблемы с подключением на столе .
Motor-Scan с Molex 48-32 подключается на столе только когда в программе включил - установить связь , подключаю разьем 32 пина , потом 48 пин и тогда только эбу выходит на диагностику . ЭБУ M74 CAN 11186 – 1411020-22 I484GK08 HW: 6.36 . Если просто подключить оба разьема и нажать на кнопку подключение то ЭБУ не выходит на связь .
Сообщение juice68 »
sve90@mail.ru писал(а): ↑27.03.2025, 22:34 подключается на столе только когда в программе включил - установить связь , подключаю разьем 32 пина , потом 48 пин и тогда только эбу выходит на диагностику
32 пин ,потом устанвка связи и после 48? Или установка связи и после 32 а потом 48? Не понятно)
juice68 писал(а): ↑28.03.2025, 13:35
-------- когда в программе включил - установить связь , подключаю разьем 32 пина , потом 48 пин -------- Что непонятного ?
Сообщение antjn »
Drlector писал(а): ↑12.03.2025, 16:13 Даа, печально, тема мусолилась в 2017-2019г, а так ничего и не решилось, как не было диагностики на столе с этими блоками, так и нет. Очень неудобно, что после Мотор-лоадыря, не получается подключиться к блоку Мотор-скан для проверки. Приходиться подключать Сканматик и он на столе подключается в лёт с той же подключкой. В чём же проблема?
Уберите сигнал разрешения программирования и будет диагностика
