+100! :pivo:Nikolay писал(а):Здравствуйте, Kimmaster.
Инсталлятор ПО Мотор-Мастер 3.24 уже перезагружен на сервер.
Сброс ЭБУ, Инициализация
Re: Сброс ЭБУ, Инициализация
Здравствуйте. Сегодня не смог инициализировать Я7.2(не плюс). Кнопка "Инициализация" не активна, "Сброс" работает, софт самый свежий. Работал не дома, не стал заморачиваться, загрузчиком снёс епром, но так не камильфо. Может у меня одного так?
не видишь выхода, ищи вход
В январях никогда не было инициализации, только сброс. Клемму снимать чтоб сбросил адаптации
Спасибо, не понятно. В Я5х кнопка активна и работает (инициализирует вроде). А в Я7х нет? Растолкуйте пожалуйста.
Имелось в виду оборудование мотор-мастер?Sergey писал(а):В январях никогда не было инициализации, только сброс
Цитата с almisoft.ru:
http://www.almisoft.ru/freeware.htmВ последнее время все чаще звучит вопрос «Как сделать инициализацию?» Поэтому, было решено сделать небольшую, но очень полезную программу Initialize ECU. Программа предназначена для оперативного осуществления программного сброса ЭБУ с очисткой данных памяти самообучения ЭБУ Январь 5.1/7.2, VS5.1, Bosch MP7.0H, Bosch M7.9.7
Для чего тогда там ( в январях) стоИт EEPROM, если отключением питания сбрасываются адаптации? Только для иммо?Клемму снимать чтоб сбросил адаптации
Так можно и пользоваться Initialize ECU, а в сканере ни одном не видел такой возможности.
Еепром он везде есть, но при полном отключении питания адаптации в январях сбрасываются! Я не знаю почему, видимо в виду древности этих блоков. Адаптации не сбрасываются в блоках более молодых - Бош797, М73 и тд. Тут нужна только инициализация, значит память где они хранят адаптации является энергонезависимой.
Например, М73 не сбрасывает адаптации и после прошивки.
Здравствуйте! Скажите кто нибудь, после прошивки Рено Сандеро нужно делать сброс ЭБУ или Инициализацию?
Если есть чем ,то да если нечем то все само адаптируеться в процессе эксплуатации.Почитайте статьи Сергея Федоренко там все расписано от и до . :pivo:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=184&t=3960Роман Мочалов писал(а):Если есть чем ,то да если нечем то все само адаптируеться в процессе эксплуатации.Почитайте статьи Сергея Федоренко там все расписано от и до . :pivo:
