Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Благодарил (а): 7 раз
Re: Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Сообщение MSSupport »
Rossosh писал(а):
klevtsov писал(а):Раньше удобнее было когда последний эбу запоминался.Сегодня пробовал не однократно создать набор параметров.К сожалению так и не получилось. А раньше проблем не испытывал с наборами.
Да.....
С каждым обновлением программа всё медленнее и медленнее..... проще уже лаунчем на мобильнике клацать... Если не трудно сделайте кнопку "подключения, отключения" и "выбор эбу побольше" - на сенсоре трудновато клацать.
Главная проблема это тупость самого софта (думаю просто очень большая база насобиралась...) - выход один, поделить на две версии так же как и загрузчики. Пробовал на разных ПК - висит на всех.
Вторая проблема - не запоминается последний выбранный ЭБУ (Как я понял хотели уменьшить нагрузку - если на то пошло вывод один, сделать в меня "ГАЛКУ" - для тех у кого норм ПК) я даже готов обновить свой ПК с i5 - 16GB до i7 - 32GB хотя это даже смешно))))
Третяя проблема - выбор самого ЭБУ, возьмём к примеру KIA/Hundai так там вообще ничего не понятно. Этелированный??? Не этелированный???? - Кстати в Сканматике такаяж хр..с Этилированным))) - решение вопроса, сделать всё так же просто как в загрузчике с выбором блока а не автомобиля. Допустим KIA/Hundai и в подменю кучу блоков.
Я думаю если все скинутся своими отзывами и разработчики откликнутся - то данному софту не будет равных.
Здравствуйте, уже вышло новое обновление 3.41.4. В нем реализовано запоминание последнего блока, если не менять базу. И оптимизация там лучше. В следующей версии постараемся учесть ваши замечания.
Сообщение Accept2 »
MSSupport писал(а): Здравствуйте, уже вышло новое обновление 3.41.4. В следующей версии постараемся учесть ваши замечания.
Посмотрите пожалуйста логи в теме Логи для разработчиков при работе с загрузчиком.
Сообщение Rossosh »
MSSupport писал(а):
Да.....
Вторая проблема - не запоминается последний выбранный ЭБУ (Как я понял хотели уменьшить нагрузку - если на то пошло вывод один, сделать в меню "ГАЛКУ" - для тех у кого норм ПК) я даже готов обновить свой ПК с i5 - 16GB до i7 - 32GB хотя это даже смешно))))
Было бы очень хорошо.
Сообщение FeniX »
В новой версии Версия 3.41.4 от 26.06.2017
Решили проблему с ШДК? Жизненно необходима эта функция.
Расшифровка кодов ошибок АБС и других блоков доступна теперь?
