теряется связь с адаптером
Сообщение
Автор
Андрей76
#1 Сообщение Андрей76 » 13.10.2017, 11:28
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ситуация следущая:
1.постоянно при диагностике теряется связь с адаптером СМ CAN ,подключение происходит и через 5-10сек. зависают все параметры,пробовал на разных блоках я.7.2, М73, бош797+ передегиваю USB разъем параметры показывает и опять зависание через 5-10 сек.
2.при чтении прошивки тоже самое теряется связь .индикатор на корпусе CM CAN гаснет
логи прилагаю я.7.2
MSSupport
Благодарил (а): 7 раз
Re: теряется связь с адаптером
#2 Сообщение MSSupport » 13.10.2017, 11:46
Андрей76 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ситуация следущая:
логи прилагаю я.7.2
Здравствуйте, судя по логам проблема в USB кабеле, либо USB разъеме на компьютере. попробуйте поменять кабель и использовать другой компьютер или USB порт. Если это вам не поможет, то присылайте адаптер на ремонт.
Андрей76
#3 Сообщение Андрей76 » 13.10.2017, 11:56
хорошо попробую спасибо
Андрей76
#4 Сообщение Андрей76 » 13.10.2017, 21:01
Заменил USB шнур все работает. Спасибо.поставил с ферритовыми кольцами
