Сканер Motor-scan блокирует запуск
Автомобиль ВАЗ 2109,2004 год, 8 клапанный ДВС,ЭБУ БОШ 1.5.4, прошивка Р-83 по цифрам сейчас не помню. иммо физически и программно отключен.Подключаю сканер пытаюсь завести авто и тут во вкладке иммобилайзер появляется надпись "Запуск запрещен". Думаю может в еепромке мусор,перепаял чистую 24С02,делаю прокрутку опять запуск запрещен. Случайно отключил сканер и авто завелось.
Вопрос к разработчикам: Очень нравится Ваш сканер,по нашим тазикам только им и работаю и лью прошивки. Не разу не подводил, подскажите что это баг оборудования, прошивка корявая, руки или все сразу?
Re: Сканер Motor-scan блокирует запуск
В техподдержке темы создают, предварительно сняв логи работы оборудования. Я конечно не знаю, помогут ли они в конкретно данном случае, но все же записать их не помешало бы! И уж потом дождаться ответа разработчиков. Есть ли вариант воспроизвести ситуацию и сделать все же лог работы?
Сканер тут, скорее всего, ни при чем. Подключите в разъем только к-линию и попробуйте. В эпоху этих контроллеров не редко встречалось такое. Что то в разъеме диагностике мешает, уже не помню.meidger72 писал(а): отключил сканер и авто завелось.
Я то же эту засаду встречал , причем блокируют запуск разные сканеры. Обычно так машина нормально заводится и сразу глохнет , как будто зажигание выключил.
и я встречал похожее блок как бы не январь 5.1 был. Пока обд не сдернул запустить не смог. И один раз наблюдал картинку когда на запущенном двс подключил шнурок мотор заглох. Может глюк был. Запустил снова и все норм
Если мне не изменяет память, на этих контроллерах К-линия идет через физический иммо. Если иммо отключено физически, то проверьте К-линию от разъема диагностики до контроллера и при необходимости восстановите К-линию.
Мой номер 89061495551
То есть Вы всерьёз считаете, что подключение к проводу висящему в воздухе может помешать запуску?VictorVIP писал(а):Если мне не изменяет память, на этих контроллерах К-линия идет через физический иммо. Если иммо отключено физически, то проверьте К-линию от разъема диагностики до контроллера и при необходимости восстановите К-линию.
Я прошу прощения, может что то не понял, что в данном случае подразумевается под словом "физический" ?VictorVIP писал(а):через физический иммо.
Хотя, мне то оно видимо не нужно, но новичков может ввести в ступор.
Ну тут я думаю, всем должно быть понятно. Речь про АПС. Но. Учитывая проблему обсуждаемую в данной теме, как этот момент может мешать запуску то? Связи не будет, это понятно. Но запуск. Запуск...vento702 писал(а):Я прошу прощения, может что то не понял, что в данном случае подразумевается под словом "физический" ?VictorVIP писал(а):через физический иммо.
