ScanMaster CAN LE не загораеться светодиод.
Доброго дня всем . Собственно вопрос в заголовке , при подключении к диагностическому разъему светодиод моргнет и больше не загорается . При этом ощутимо греется линейный стабилизатор LF50 . Возможно ли найти схему сего девайса , или же нужно отправлять на ремонт в Тулу ?
Re: ScanMaster CAN LE не загораеться светодиод.
Вскрой разъёмы. проверь на целостность проводов.
Разъемы вскрыл ,провода прозвонил в первую очередь . Проблема решилась откатом на версию 3.38 , а началась попыткой продиагностировать микас 12 ,причем безуспешно . А схемку все равно хотелось бы увидеть , или это секретная информация . 12 микас взял автоком , хотя и не заявлен .
Последний раз редактировалось партизан 20.08.2018, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Не дождешься.Коммерческая тайна производителяпартизан писал(а): А схемку все равно хотелось бы увидеть , или это секретная информация .
