Can Le не работает по can.
Вобщем,проблема в названии темы, сканер перестал брать кановые блоки ВАЗ,с остальными проблем нет.По ино им не работаю.В чем может быть причина?Зеленый диод моргает при подключении,дальше дело не идет.
Re: Can Le не работает по can.
Вскрой разъёмы. подпаяй провода
Пропаял,все прозваниаается до платы на сканере,все равно не работает.
