Ацп Дад на микас 11cr Волга крайслер
Сообщение
Автор
Bartholomey
#1 Сообщение Bartholomey » 25.01.2019, 10:59
Доброго дня, подскажите пожалуйста как мне узнать ацп дад на Волге с крайслер двигателем в наборе параметров только ацп дмрв? Выбирал при подключении блок микас 11 cr e3.
вальдемар
Re: Ацп Дад на микас 11cr Волга крайслер
#2 Сообщение вальдемар » 25.01.2019, 20:55
Каким сканером смотрите?
Есть вкладка АЦП всех поддерживаемых параметров. Есть и ДАД и ДМРВ.
Bartholomey
#3 Сообщение Bartholomey » 25.01.2019, 22:53
вальдемар писал(а):Каким сканером смотрите?
Вот именно на сканмастере для микас 11 показывает только ацп дмрв, хотя евро3 это крайслер, а там дад стоит. Где искать?
senikach
#4 Сообщение senikach » 26.01.2019, 07:20
Микас 11 Euro3 CR смотри во вкладке параметры Напр.Вп.Кол. В, если нет то в наборах выбери "Напряжение датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, В"
Bartholomey
#5 Сообщение Bartholomey » 26.01.2019, 07:41
senikach писал(а):Микас 11 Euro3 CR смотри во вкладке параметры Напр.Вп.Кол. В, если нет то в наборах выбери "Напряжение датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, В"
Спасибо, уже сам начал склоняться к этому судя по отзывам в других темах. :)
Осталось только на практике это реализовать, пока не понял куда нажимать?
