скан мастер кан светодиод горит оранжевым
при манипуляциях с адаптером (проведение диагностики) одномоментно светодиод поменял свечение с зеленого на оранжевый и связи с блоком не стало. в строке состояние пишет что связь отключена. менял версии, изменений нет. подключаю к другому компу такая же ерунда. дрова установлены правильные
Re: скан мастер кан светодиод горит оранжевым
А разве светодиод не двух цветов красный и зелёный? И жёлтым (оранжевым) цветом он светится, только при обмене данными, т.е быстро переключаясь с зелёного на красный.
раньше он светился зеленым, когда подключал к ноутбуку. независимо от того, подключен он к обд или нет. а сейчас свтит желтым и связи нет независимо от того подключен к обд или нетKimmaster писал(а):А разве светодиод не двух цветов красный и зелёный? И жёлтым (оранжевым) цветом он светится, только при обмене данными, т.е быстро переключаясь с зелёного на красный.
смело в ремонт отправляйте …………… если речь идет о сканмастер кан не LE который то точно в ремонт ! у самого было такое, крокодилы которые используются при репроге вот уже не помню что точно было то ли плюсовой коснулся минуса, то ли минусовой попал на плюс и в итоге адаптер пришлось отправлять !! откройте диспетчер оборудования и посмотрите определяется в нем адаптер или нет при подключении если нет, то вам сюда https://motor-master.ru/component/jshop ... ew/120/764, ну и проверьте еще на другом ноуте или стационарнике, ко мне в личку обращались за помощью перестал работать адаптер, поведение было такое же, в итоге оказалось умерли USB порты, причем флешки и другое малопотребляющее оборудование подключалось а адаптер нет !! потом обратившийся отписался что отнес в ремонт ноутбук и там подтвердили что USB накрылись причем все сразу умер южный мост материнской платы.
на ноутбуке другом проверял, такая же фигня. когда подключаю или отключаю., комп издает сигнал. в диспетчере определяется нормально. скан мастер кан ле у меняMegavoltAM писал(а):смело в ремонт отправляйте …………… если речь идет о сканмастер кан не LE который то точно в ремонт ! у самого было такое, крокодилы которые используются при репроге вот уже не помню что точно было то ли плюсовой коснулся минуса, то ли минусовой попал на плюс и в итоге адаптер пришлось отправлять !! откройте диспетчер оборудования и посмотрите определяется в нем адаптер или нет при подключении если нет, то вам сюда https://motor-master.ru/component/jshop ... ew/120/764, ну и проверьте еще на другом ноуте или стационарнике, ко мне в личку обращались за помощью перестал работать адаптер, поведение было такое же, в итоге оказалось умерли USB порты, причем флешки и другое малопотребляющее оборудование подключалось а адаптер нет !! потом обратившийся отписался что отнес в ремонт ноутбук и там подтвердили что USB накрылись причем все сразу умер южный мост материнской платы.
