Всем добрый день подскажите может кто сталкивался с таким, сканер скан мастер кан ле не видит не один ноут ! при подключении к ноутбуку или пк не определяется диод не горит совсем! В диспетчере устройств его нет!
кабель юсби менял программу переустанавливал толку нет ноут менял!
Может кто сталкивался с таким что можно заменить или куда копать??
скан масткр кан LE не определяется на ноутбуке
Re: скан масткр кан LE не определяется на ноутбуке
если ни на одном ноуте и пк то скорее всего аппаратная неисправность прибора ............историю возникновения данной ситуации в студию ! что, где и как произошла данная ситуация !!
ни чег оне предвещало беды все работало норм в субботу смотрел машины все хорошо, сегодня подключаюсь к приоре и все горит питание что есть красным а в проге все эбу серые, поменял юсби кабель так же все принес другой ноут все так же вввместо его воткнул см2 все работает порты юсби целые , принес на стационарный пк все так же не видит сканер ни в диспетчере ни где не определяется диод не горит! юсби разъем целый все дорожки звонятся
это какой то маразм! уже лежал упакован для отправки взял достал еще раз все проверить на паре ноутов а он заработал щас проверил на калине с 797+ блоком все видит воткнул в два ноута все видит диод горит , что за мистика блин может предпосылки к смерти его )))
проверяйте состояние разъема в адаптере качество пайки к плате .............
