Здравствуйте! Сегодня произошел неприятный случай, приехала веста на прошивку, а у меня адаптер сканмастеркан перестал определяться в компьютере, в диспетчере задач сэнслок элит4 определяется нормально, а второй пишет DISCOFW
Может кто подскажет что случилось и как это исправить?
Пробовал ставить на другой комп, менять шнур ЮСБ ни чего не помогло, скачал и установил новую программу, везде одинаково не определяется(((
сканмастер кан discofw
Re: сканмастер кан discofw
попробуйте установить драйвер в ручную
указав путь к драйверу обычно c:\Program Files\DiSco\Drivers\DiSco\
Спасибо! Завтра попробую, но странно раньше ни когда не было таких проблем((
Виндоус случаем не семерка !? Если да отключите проверку цифровой подписи драйверов ! Возможно тогда все установиься ! Так же при установке отключите антивирусные программы в том чиле встроенный в операционную систему
Всем огромное спасибо! Винда правильно 7-ка стоит, но раньше таких проблем не возникало.(( Воспользовался первым ответом и все срослось, я уже панику поднял думаю куда лезти за драйверами, совсем не подумал на папку программфайл)))) Еще раз Спасибо, спасли меня))MegavoltAM писал(а): ↑31.10.2022, 16:34 Виндоус случаем не семерка !? Если да отключите проверку цифровой подписи драйверов ! Возможно тогда все установиься ! Так же при установке отключите антивирусные программы в том чиле встроенный в операционную систему
Пришел скан мастер кан и вот решил подключить. В диспетчере вот такая надпись DISCOFW
Сделал как выше было написано, все равно желтый значек. Сканер не определяется.
Заработал. Установил драйвера в ручную и все заработало.
