Глюк микас 10.3 с прошивкой M114_151VN293K65
Здравствуйте у меня сегодня в очередной раз был глюк на газели с уазовским двигателем блок микас10.3, ИМЕННО с прошивкой: M114_151VN293K65, и я бы не подумал на сканер мотор мастера если бы это был первый раз, но когда уже в четвертый раз одно и тоже, со всеми предыдущими версиями прошивок все работало относительно хорошо, но вот как только 65-ая приходит, не могу подключиться(( это заставляет задуматься... А глюк заключается в следующем: подключаюсь, смотрю данные по блоку управления (если сам блок более ранней версии и обновлен в дальнейшем на плановом ТО у диллера до 65 версии прошивки) то подключение проходит нормально, как пытаюсь запустить двигатель, загорается чек машина не запускается, выключаешь зажигание, чек не гаснет, пока не сбросишь клемму с аккумулятора, если же блок сразу с 65-ой прошивкой то эта неприятность происходит гораздо быстрее, даже не дает подключиться, все блокируется и все тоже самое.
Подскажите может у кого было такое. может я делаю что то не так?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Глюк микас 10.3 с прошивкой M114_151VN293K65
в этом не Мотор-скан виноват . я тоже столкнулся с данной проблемой блокировки но не на газели а на заз-Вида. Это типа защита с завода.
Так это да,вооще софт кривой....На жоперах с ним еще и с ДУТом проблемы.
Авто асом и сканматиком берется.
так у меня есть сканматик 1 такая же беда, скажите что сделать в данной ситуации с тем инструментом который у меня имеется?
на 68 по тоже самое. сканматик 2 берёт без проблем.
если его нет, то как вариант залить 63 по и диагностировать
у меня сканмат2 тоже есть и проблем я не испытываю. что касаемо ДУТ на Виде то вышло обновление заводской прошивки
но на виде надо делать перекроссировку пинов на разьёме к ЭБУ 29й с 52м .
Наверное нужно подождать очередного обновления сканера мотор-мастер, можеь разработчики учтут этот недостаток в следующем ПО
Сканматик 2 и Автоас берёт этот блок. Газель с К68 софтом пробовали крутить зажигание .Но Автоас не смог крутить(ошибка).Сканматик 2 крутит как надо.
вчера обновил мотор-мастер, поставил 3.2.3 бета версию, сегодня сумел нормально подключиться к 65 прошивке, правда подключение длилось минуты 3 но самое главное все нормально прошло, всем спасибо за помощь!
аналогичная проблема! мотор скан 1.1.6.2, не хочет диагнозить 65 прошивку, сторонним софтом диагнозится отлично.
лог работы мотор скана прилагаю.
СКРИН.
"Не всегда будет лето". Эзоп
я рад за Вас, что у Вас работает... кричать зачем?
но проблема все таки есть...
Вопросы к производителям.
Есть ли подвижки в исправлении глюков с 65 и 68 софтами Микаса 10.3 Газели?
Также: будет ли поддержка ЕЛМ? И можно ли будет Гранту смотреть через ЕЛМ?
С уважением!
С уважением!
