Параметры диагностики Микас 11CR
kdv
Сообщение kdv »
Сегодня случайно взглянул на Волге с крайслером показания датчиков тормоза и сцепления. Так вот при включении зажигания датчик сцепления показывает постоянно ЕСТЬ, датчики тормоза оба НЕТ. Если нажать сцепление, то датчик тормоза2 показывает ЕСТЬ. Сам тормоз вообще никак не реагирует. Дальше. При прокрутке стартером датчик тормоза1 показывает ЕСТЬ. Авто завелась:
Датчик тормоза1 - всегда НЕТ
Датчик тормоза2 - НЕТ (при нажатии сцепления ЕСТЬ)
Датчик сцепления - постоянно прыгает с ЕСТЬ на НЕТ и обратно примерно 1-2 раза в секунду.
Просмотрев схему ЭБУ на чиптюнере, не нашел на ЭБУ вход датчика тормоза и пришел к выводу, что это баг ПО МоторСкана. Кто нибудь может прокомментировать вышесказанное?
Моё творчество здесь
Re: Параметры диагностики Микас 11CR
Сообщение Sergah63 »
Попробуйте рукой нажимать концевики, возможно надо отрегулировать.
kdv
Сообщение kdv »
Руками я естественно пробовал. А предоставленный Вами материал касается Микас 11ЕТ, там как раз таки все ровно. Еще раз повторюсь, на Микас 11CR по схеме ни на какой пин ЭБУ не приходит сигнал концевика тормоза!
Сообщение вальдемар »
Как бы нет таких параметров.Микас 11СR(волга).
Этот ЭБУ, под механический дроссель(с тросиком) и по определению, там не должно быть этих датчиков.
kdv
Сообщение kdv »
Но как ни странно датчики там есть. Датчик (концевик) сцепления идет на ЭБУ. Датчик(концевик) тормоза точно такой же как на авто с Микас 11ЕТ, но на ЭБУ не идет. Вопрос наверное касается производителей о некорректном ПО МоторСкана
