ГАЗ 3309 дизель Е3
ГАЗ 3309 дизель Е3
Здравствуйте. Возможна-ли работа адаптера сканмастер USB с электрооборудованием 24В? В частности с САБЖ. Какой там ЭБУ и поддерживается-ли нашим ПО, хотя бы по ОБД? Или только другой сканер?
Последний раз редактировалось BLACK1520 11.06.2013, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
не видишь выхода, ищи вход
Re: ГАЗ 3309 дизель Е3
Очень актуально. Где-то встречалась информация, что конструктивно адаптер рассчитан на 32 в, а на 24 тестировался.
Здравствуйте, BLACK1520.
Да, работа при 24В возможна. Все зависит от того, установлен ли в автомобиле поддерживаемый нами ЭБУ.
Здравствуйте Николай. У Вас есть в планах добавление ЭБУ авто работающих при напряжении 24В и если возможно озвучьте пожалуйста примерно когда начнете работу в данном направлении?
Мой номер 89061495551
ЭБУ EDC7UC31. Может есть что-то фри или "отломанное"?
Присоединяюсь к вопросу VictorVIP, или брать другой сканер?
Там подтяжка к-лайн 24 вольта, не выйдет из строя драйвер? Что в сканмастер USB стоит на к-лайн?работа при 24В возможна
Разобрался с авто, ошибки блинк-кодами выводятся. Но всё же по работе сканмастер USB с бортсетью 24 в. хотелось бы выяснить точно, как и с перспективой поддержки EDC7
Адаптер Scan-Master USB использует микросхему L9637 в качестве K-Line драйвера. Она рассчитана на напряжение сигнальной линии до 36В, так что волноваться не стоит. О поддержке указанного Вами ЭБУ пока ничего сказать не могу. Нужно посмотреть, что оно из себя представляет и по какому протоколу диагностируется.
В принципе, можно попробовать диагностировать его как Микас-7.1. Возможно, протоколы их диагностики схожи.
Уважаемые производители. Раз сканмастер USB может работать с бортсетью 24 в., то, может Вы добавите в ПО возможность работы по OBD II. Было бы просто замечательно подключиться сканмастером к любому автомобилю, поддерживающему OBD II (например как ELM 327) и считать ошибки, посмотреть основные параметры...
Мы работаем над данной функциональностью.
Актуален интерес в поддержке грузового роспрома. Как продвигается работа в данном направлении?
Так же мне ответили в техподдержке Сканматика, когда я задал подобный вопрос по диагностике ГАЗ 3309, но я что-то не рискнул подключиться, тоже блинк-кодами посмотрел. Спросил на форуме - никто не пробовал, ну и я побоялся...Nikolay писал(а):Да, работа при 24В возможна. Все зависит от того, установлен ли в автомобиле поддерживаемый нами ЭБУ.
Здравствуйте, чавой-то 161.
Возможность работы по данному направлению появится не ренее 2014 года.
Спасибо будем следить. Ибо скан-мастер считаю самым лучшим продуктом в Трейде по функционалу-качеству и цене.Nikolay писал(а):Здравствуйте, чавой-то 161.
И по нашемаркам удобство интерфейса его тоже быстро подкупает и привыкаешь. Да еще то что сканер и загрузчик в одном флаконе.
Еще бы вай-фай в сканмастер кан засунуть(хотя не принципиально если очень на цене отразится) и поддержку наших грузовиков вообще бы красота была бы, думаю многие убежали бы от Сканматика-2.
