Не могу скан мастером usb соединится с авто
Сообщение mexanik76 »
Не могу скан мастером usb соединится с авто. Пробовал несколько раз и на авто и на столь если соединяется то соединение длится всего несколько секунд.В настройках флажок стоит правильно.подскажите, как настроить прибор.
Благодарил (а): 65 раз
Re: Не могу скан мастером usb соединится с авто
Сообщение malyr »
mexanik76 писал(а):Не могу скан мастером usb соединится с авто. Пробовал несколько раз и на авто и на столь если соединяется то соединение длится всего несколько секунд.В настройках флажок стоит правильно.подскажите, как настроить прибор.
Какое авто?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение VLAD-31 »
Сканер СМ СAN автоопределение отлично. но мигает зелёный светодиот и через 1-1.5 минуты не горит ,естественно связь разорвана . Нужно всё выключить перезагрузить и всё по кругу.Когда это происходит беру скан мастер USB .ставлю галочку и всё шикарно работает что я только не делаю и отключаю от разьёмов и комп перегружаю с подключенным СМ он РАБОТАЕТ а вот что с СМ CAN незнаю .Версии ПО ставлю разные .результат один !!!!!
Сообщение valnatic »
VLAD-31 писал(а):VLAD-31
В ветке ПО Скан-Мастер 3.27 , Николай ответил.
Валерий
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, VLAD-31.
Пожалуйста, опишите максимально подробно Ваши действия, приводящие к отсутствию связи с адаптером. Также желательно снять логи, согласно рекоменлации, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 .
Сообщение VLAD-31 »
Nikolay . Добрый вечер !!! Сегодня удалил версию 3.27 и снова установил всё как в прошлый раз эту же 3.27 взятую с форума. Всё работает ,издевался как мог описывать не буду . Думаю что сам наверно гдето при установке ошибся . Спасибо вам за поддержку!!!!
Сообщение Nikolay »
Не за что. Удачной работы :) ! В случае, если ситуация все же повторится, пожалуйста, воспользуйтесь моими советами выше.
