Работа Motor-scan с блоками SRS
У кого есть информация по работе сканера с подушками?
Видит или нет? Можно им разблокировать или прописать подушки?
А то просится один друган...
Или покупать специально что-то придется?
Re: Работа Motor-scan с блоками SRS
rins писал(а):стесняюсь спросить вы про какое авто сейчас говорите?
Когда будете разблокировать лучше в салоне не находится .eskander писал(а):Можно им разблокировать или прописать подушки?
Извиняюсь,старею. Авто Приора.rins писал(а):стесняюсь спросить вы про какое авто сейчас говорите?
А на счет возможности срабатывания я в курсе.
Даже новые в салоне дилерским сканером рекомендуют из под руля активировать.
В сети
со Сканматиком2 вы сможете активироватьeskander писал(а):Извиняюсь,старею. Авто Приора.rins писал(а):стесняюсь спросить вы про какое авто сейчас говорите?
Не то? Сам не пробовал, может и работает.
А каким образом ЭБУ может заблокироваться?
И зачем надо его блокировать?
Поиском ничего толкового не нашёл.
Если эбу заблокировать, то при дтп подушки срабатывать не будут.
Естественно чтобы вернуть его в рабочее положение нужно его разблокировать.
По идее не должен. Но говорят случается.coon писал(а):Т.е. сам он не заблокируется, ни при каких условиях?
Поэтому особая осторожность нужна при разблокировании. А вообще то ранее когда ко мне обращались клиенты с неисправностями подушек, всегда рекомендовал ехать к дилерам. Уж слишком большие неприятности могут быть из-за не квалифицированного вмешательства.
А тут меня товарищ попросил. Думал глянуть ошибки. Может шлейф или еще какая мелочь.
А он вдруг пропал. Уехал далеко.
Но в общем я понял что ни кто пока эту функцию сканера не проверял. Если приедет знакомый и я буду первым, отпишусь.
А откуда уверенность что там ЭБУ заблокирован? Может, как обычно, повышенное сопротивление какого нибудь пиропатрона?
как то была приора-утопленник. ЭБУ, электропакет и блок управ. подушками залиты - приговорил к замене. Вот тогда и стал изучать систему ПБ. Так вот в мануале было написано, что новые блоки управления идут заблокированными и при установке на авто нужно разблокировать. Задавал по этому поводу вопрос на этом форуме, но ответа так и не получил. Вот видимо об этой разблокировке и речь.
Блок управления подушек безопастности требуется разблокировать только в случае когда они новые. Разблокировка заключается в том что нужно прописань VIN номер автомобиля в память блока и произвести сброс блока управления подушек безопастности.25kostik писал(а):как то была приора-утопленник. ЭБУ, электропакет и блок управ. подушками залиты - приговорил к замене. Вот тогда и стал изучать систему ПБ. Так вот в мануале было написано, что новые блоки управления идут заблокированными и при установке на авто нужно разблокировать. Задавал по этому поводу вопрос на этом форуме, но ответа так и не получил. Вот видимо об этой разблокировке и речь.
