Виснет Disco Motor-scan
Re: Виснет Disco Motor-scan
Попробую, но хочу услышать, что техподдержка скажет почему так с М73. Охото, что бы работало той вкладкой какой блок заявлен м73, пусть их и читает, клиентам потом не обьяснишь почему так, скажут обманываешь
Здравствуйте, dim@rikrs.
К сожалению, мы не можем воспроизвести описанную Вами ситуацию на наших автомобилях. Тем не менее, у нас есть варианты, в какую сторону можно попробовать поработать. В начале следующей недели Вам будет отправлена тестовая версия ПО на проверку.
Пожалуйста, попробуйте прикрепленное обновление. Для его установки необходимо распаковать архив по следующему пути "c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\DiSco\MotorScan".
Всем доброго времени суток.
У меня при работе именно с Микас 7.1 Motor Scan 1.1.6.2 (Scan master Can) выходит на связь, работает, через некоторое время "подвисает", и висит, показывая неверные запредельные параметры (расхода воздуха,темп ОЖ итд итп).
Кто-нибудь сталкивался?
Jibreel, пожалуйста, обновитесь до последней версии ПО и пришлите логи обмена данными с ЭБУ. Сохранение логов работы описано по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
amat777, если заявлено - должен работать .
Николай, ничего не изменилось, попробовал как говорили в теме подключиться как М74К действительно все хорошо, а вот с М73 никак не отдает диагностическую информацию, логи прилагаю, логи снимал на машине
Спасибо за присланные логи. Пожалуйста, попробуйте прикрепленное обновление.
Николай спасибо проблема ушла подменой вашего файла, все работает, тему можно закрывать.
Знакомые пригнали приору с м73
Виснет прога.
У меня на январе 7.2 такого нет.
Виснет прога.
Неоднакратно писалось уже на форуме, сообщения о некорректной работе приложения без логов обмена технической поддержкой не рассматриваются и будут удаляться.bel-nik-nik писал(а):Знакомые пригнали приору с м73
Виснет прога.
С уважением,
С уважением,
Помогите и мне виснет спустя 10-15 сек после успешной связи с В 7 9 7и Я 7,2 Е2
Раньше года 2-3 назад такого не было, Спасибо.
уже давно существует специально отведенная тема для этого !!!!! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 там производитель быстрее увидить и ответит !! мониторить все темы и искать, где просят помощи сил не хватит !!
Извиняюсь, но предложенная вами тема называется "ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком",
но у меня к загрузчику претензий нет, а вот к тому что Виснет Disco Motor-scan, как раз тесть.
Прибор ScanMaster USB, я в данном случае диагностирую а не прошиваю, поток данных спустя 10-15 сек останавливается.
Потому что , судя по выскакиваемой ошибке , "обнаруженное устройство находится в режиме загрузчика".
Получается с 1сек и по 14сек устройство работает нормально, а после 14 сек самопроизвольно переходит в режим загрузчика.
упс извините !!!!! ошибся вот она нужная вам тема !!!!!! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=9201 да и согласиться перепрошивкой прибора пробовали !??!
