m7.4can шьётся на диагнозу не выходит
Гранта диагноза ноль ни подушек ни панели даже моторное не берет , хотя и шьет его .И не понял про к линию отключать для диагностики надо или для репрога?
Re: m7.4can шьётся на диагнозу не выходит
При репроге к-линию нужно отключать. А про диагностику какую? На авто или на столе?
Если на авто нет связи, то проверьте ЭБУ на наличие воды сначала внутри ЭБУ.
Не всегда. На последних кановых блоках к-линия нужна им при репроге на G3 большого разъема.Иоанн писал(а):При репроге к-линию нужно отключать.
разобрался - акум подрубать надо при вкл зажигании - тогда на разок хватает
Если вы про связь на столе по сканеру, то да, примерно также делаю. Но подключаю и тут же отключаю к-линию. Связь на один сеанс устанавливается.decubo писал(а):разобрался - акум подрубать надо при вкл зажигании - тогда на разок хватает
п1.
п2.decubo писал(а):разобрался - акум подрубать надо при вкл зажигании - тогда на разок хватает
Поясните п1 и п2 для тупых.Иоанн писал(а):Если вы про связь на столе по сканеру, то да, примерно также делаю. Но подключаю и тут же отключаю к-линию. Связь на один сеанс устанавливается.
Это про связь мотор-сканом на столе М74 CAN. Экспериментами добился выхода на связь, путем кратковременного (примерно 1 сек) включения-выключения к-линии тумблером в момент установки связи.
В данном случае речь идёт о подключении на автомобиле,причём связь не мог установить , после вышеописанных танцев связь появляется до выкл зажигания и все опять требуется хоровод
на столе блок 21126-90 шьется нормально, а на диагностику (на столе через кабель молекс) не выходит по мотор-скану на связь да и вообще ни один кановый блок на столе через молекс не вышел- так у всех? сегодня посмотрел комбилоудером иденты показывает, все же CAN блок - поэтому наверное...
Дубль с другого раздела.
Подскажите. Не могу победить диагностику на столе М74кан. Через Scan Master CAN не выходит. И включаю К-линию, и отключаю, и переключаю на G3. Все ни как. Загрузчик на ура. Подключается, читает, пишет. При соответствующей коммутации. А вот коли откатиться на версию 3.27, то кан-приставка и пишет и диагностирует в легкую. Но на последних версиях она не работает. Уж задумка, выделить на ноуте раздельчик, поставить легонькую операционку для как-приставки. А может че то упустил, включаюсь не так?
