Диагностика подсистем УАЗ раздатка электропакет
Re: Диагностика подсистем УАЗ раздатка электропакет
Здравствуйте, подскажите занимаются ли этим вопросом разработчики?
Пункты в сканере есть но они не работают. Совсем. стыдно когда делашь людям диагностику отмазываться что это пока прочитать не могу.
Если разработчики займутся могу помочь оперативно с тестированием, на своем авто.
Здравствуйте, пришлите логи работы, без них крайне трудно разобраться с проблемой.
Здравствуйте, логи были в сообщении http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 24#p162047MSSupport писал(а):Здравствуйте, пришлите логи работы, без них крайне трудно разобраться с проблемой.
если после этого делались какие то исправления и нужны свежие логи готов предоставить.
По данным проблемам исправления были, если есть возможность предоставьте логи еще раз.
Вот наделал логов, готов оперативно потестировать
В грядущем обновлении будут исправления по данным блокам, кроме Dymos, его исправим чуть позже.
УАЗы как пропасть, не хотят ими заниматся разработчики Хоть что то делается? или вилами по воде |0
Что вас конкретно интересует?AAlexander писал(а):УАЗы как пропасть, не хотят ими заниматся разработчики Хоть что то делается? или вилами по воде |0
Здравствуйте MSSupport. Пробежался коротко по тесту УАЗ Патриот 2015. на выходных предоставлю лог. Поиск не определяет ЭБУ 17.9.71 Е4, AWD Dymos и эл.пакет, климат и абс всё гуд. Интересует нормальные показания мотора на сканере(показания вроде в этой версии норм, но пропуски присутствуют на заведённом и заглушенном моторе, сделать бы их по нулям, а то аж испугался увидя их . Не работает эл.пакет(не пробовал щас поставить в программе приоровский они по моему одинаковы ителмовские) и раздатка AWD Dymos.
На следующей неделе проведем тесты. Блок у нас есть.AAlexander писал(а):Здравствуйте MSSupport. Пробежался коротко по тесту УАЗ Патриот 2015. на выходных предоставлю лог. Поиск не определяет ЭБУ 17.9.71 Е4, AWD Dymos и эл.пакет, климат и абс всё гуд. Интересует нормальные показания мотора на сканере(показания вроде в этой версии норм, но пропуски присутствуют на заведённом и заглушенном моторе, сделать бы их по нулям, а то аж испугался увидя их . Не работает эл.пакет(не пробовал щас поставить в программе приоровский они по моему одинаковы ителмовские) и раздатка AWD Dymos.
Тогда не надо логи скидывать? А как быть с электропакетам и раздаткой? У Вас они есть? А то могу скинуть. Вскрылась одна деталь, счётчик пропусков стал по нулям, после инициализации ЭБУ, по пропускам всё в норме. Для информации у меня ПЗУ 10SW000073 программа VS35B476 прошивка евро2 прошивал мотор-лоадер 2. Остаётся только электропакет и раздатка.
Лучше скиньте если есть возможность.AAlexander писал(а):Тогда не надо логи скидывать? А как быть с электропакетам и раздаткой? У Вас они есть? А то могу скинуть. Вскрылась одна деталь, счётчик пропусков стал по нулям, после инициализации ЭБУ, по пропускам всё в норме. Для информации у меня ПЗУ 10SW000073 программа VS35B476 прошивка евро2 прошивал мотор-лоадер 2. Остаётся только электропакет и раздатка.
Если что нужно пишите
Когда будет мотор мастер диагностировать РК Dymos УАЗ Патриот |0
