ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе со сканером
Сообщение
Автор
eskander
Благодарил (а): 24 раза
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе со сканером
#61 Сообщение eskander » 14.01.2019, 19:12
Последняя версия софта СМ 4.5.1.0
Нет подключения к Гранте с блоком М7.4 CAN.
Адаптер старого типа СМ CAN.
После 2-3х минут ожидания меняю софт на 3.41.4 и подключение происходит с первой попытки.
А с М7.4 все работает нормально.
РЫЖИЙ1
#62 Сообщение РЫЖИЙ1 » 30.01.2019, 22:08
Извиняюсь может не в тему,версия 4.6.2.0. Авто моего меньшего сына, Меган 1.6л, 2004г К4М, Sagem3000. Параметры, ошибки, идентификаторы отображаются не корректно. Сделать тест при необходимости и предоставить результаты постараюсь в кратчайшие сроки. Есть файлы кроме прочих в формате автоком, клип, при необходимости могу предоставить.
равиль90
#63 Сообщение равиль90 » 04.02.2019, 18:04
нет соединения через обд с автомобилями уаз патриот начиная с 17 года выпуска. все время статус "связь устанавливается" иногда проскакивает на секунды что связь установлена, кое какие данные прогружаются и все, снова установка связи. потом программа зависает. это на версии 4,5,1. на версии 4,6,2 вообще подключения нет и индикатор светится оранжевым. на более старших версиях тоже нет подключения.
Grably
#64 Сообщение Grably » 11.02.2019, 15:44
не подключается к акценту тагаз
так ж крашиться приложние при сохранинии записанных параметров
версия 4.6.3
Nikolay
Благодарил (а): 91 раз
#65 Сообщение Nikolay » 14.02.2019, 16:09
В связи с длительной болезнью сотрудника, отвечающего за направление "Мотор-Скан", поддержка ПО временно приостановлена. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.
Alex59
#66 Сообщение Alex59 » 02.04.2019, 23:27
Понимаю,что сейчас читать не кому, но на будующее (потребуется когда-нибудь, верно?). Получил Scan Master CAN LE (v2). Soft 4.0.7.1. Проблемы (по сравнению со старым SM CAN LE) остались. Подключал Ларгус К4М с ЭБУ EMS 3132, против К4М, К7М поставил красные прочерки, хотя К7М подключился.
aleksandrr73
#67 Сообщение aleksandrr73 » 03.07.2019, 09:18
Здравствуйте,на гранте с эбу м74саn не подключается к панели приборов.
