ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе со сканером
Сообщение
Автор
vial
Благодарил (а): 19 раз
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе со сканером
#31 Сообщение vial » 29.01.2017, 11:44
Ларгус К4М EMS3132 нет подключения. АБС и СНПБ определяются автоматически и подключаются. При выборе в программе "Подключиться к ЭБУ" индикатор в адаптере гаснет. Кабель диагностики доработанный и проверен.
Nikolay: Требуется выбрать двигатель K7M.
BLACK SHARK
#32 Сообщение BLACK SHARK » 28.02.2017, 21:06
hyundai accent 1.5 12кл SOHC Эбу Kefico 7.9.7 Обороты на холостом показывает 7000 12000 некоторые параметры недоступны.Не активны кнопки сброса ЭБУ и Инициализации.
Nikolay: Ошибки зарегистрированы. В одной из ближайших версий ПО будет доступно их исправление.
Данил59
#33 Сообщение Данил59 » 06.03.2017, 14:08
логи хендай траджет и солярис, жаль что отсутствует вкладка идентификация, и не подключается к абс. да и плохо что не отображает описание ошибок
Nikolay: Исправление описания ошибок будет в ближайшем обновлении ПО.
ziher554
Благодарил (а): 7 раз
#34 Сообщение ziher554 » 07.03.2017, 20:55
приветствую прошу уважаемых разработчиков разобраться в причине некорректнй работа сканера,вин хр сп3. сканмастер кан.
заранее спасибо. жду с нетерпением
Nikolay: Сделайте скриншоты или видеоописание некорректной работы ПО. Описание процесса снятия видео доступно по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p76992 .
ziher554
#35 Сообщение ziher554 » 28.03.2017, 20:37
ziher554 писал(а):приветствую прошу уважаемых разработчиков разобраться в причине некорректнй работа сканера,вин хр сп3. сканмастер кан.
Ещё раз здравствуйте.предыдущее свое сообщение не смог отредактировать.прошу не ругать за "флуд"
С последнего сообщения о проблемах со сканером обновил систему до вин10 с оф сайта. с последующей установкой визуал студио и нет.фрамеворк .,установил последнюю версию Motor_scaner с оф сайта, а проблема не ушла.
Встроенная утилита по сбору информации о системе не сработала, -версия вин-домашняя. оперативы 6 г.
Прилагаю лог сессии диагностики с блоком микас 10.3. видео приложить не смог ни со второго ни с третьего раза по этому прилагаю ссылку на яндекс диск https://yadi.sk/i/cZsbVuSU3GRqcH
Nikolay: ЭБУ не возвращает запрошенный набор параметров. Можете ли Вы попробовать при повторном возникновении такой ситуации изменить набор параметров? Приведет ли это к возобновлению изменения значений "замерших" параметров? Пожалуйста, также сохраните логи такой сессии.
Приветствую вас в очередной раз, уважаемые. В продолжении темы про лаги в работе мотор сканера прилагаю лог работы , а также ссылку на видео. Суть проблемы заключается в очень долгой прогрузке числовых параметров. а так же пресловутых двух верхних строк графических параметров. Как Вы мне предлагали , Николай ,изменить набор параметров - изменений не произошло.
Ссылка на лог и видео(третий раз пытаюсь отредактировать и все время не получается при попытке вставить вложения в сообщение)https://yadi.sk/d/J_HM90ys3GizrN
Nikolay: Спасибо за данные. Их анализ будет выполняться 10 - 17.04.2017г.
Последний раз редактировалось ziher554 06.04.2017, 20:00, всего редактировалось 2 раза.
Ключник
#36 Сообщение Ключник » 05.04.2017, 21:09
Не могу подключится к блоку Веста, пишет что связь "устанавливается" и нет наборов параметров. Пробовал выбирать блоки М74, М75, результат со связью тот-же, но есть наборы параметров.
Nikolay: Наборы параметров Вы можете составить вручную на вкладке "Наборы" или выбрать "Отобразить все параметры" в контекстном меню вкладки "Параметры".
Zester
Благодарил (а): 30 раз
#37 Сообщение Zester » 15.04.2017, 12:42
Газель Next двигатель A274 «EvoTech 2.7» Евро-4,блок Микас-12, версия ПО 3.41.2.0 тестовая,нет подключения ни как битопливный 12.3 ни как простой 12.3 .
Микас 10.3 ,проверено на трех разных блоках,зависание показаний,причем не всех,постоянно приходится отключать и подключать кнопкой в программе,хватает секунд на 10.Сброс и адаптация дросселя не работает,сканер зависает при нажатии кнопок,окно появляется после как отключишь разъем диагностики.Лог 10.3 с версии 3.40.4,новой тестовой не подключался.
komich
Благодарил (а): 56 раз
#38 Сообщение komich » 22.04.2017, 15:18
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Windows 7 32-bit. адаптер Скан Мастер СAN. питание-15.5v.
В Motor-Scan (версия ПО ScanMasterSoft_3.41.0.0) не удается вывести на диагностику через разъем ЭБУ Bosch ME17.9.71 3163-3763015-00(10SW005072). По OBDII подлючиться так же не получается.
Пароль в МЛ2 считывается.
Пробовал подлючить как новый ЭБУ, так и рабочий с автомобиля.
Смена ПО на ранние версии проблему не решает.
С ЭБУ BoschME17.9.71 3163-3763014-30 (1037539916) и 220695-3763014-30 (1037539918) проблем с выводом на диагностику не возникает.
Подскажите, это проблема с моим оборудованием или, все же, с ПО.
В архиве логи попытки подключения нового и рабочего ЭБУ с автомобиля.
Nikolay: Диагностика УАЗ Bosch ME 17.9.71 ведется по линии K-Line. Ваш ЭБУ в этом режиме не отвечает на запросы установки связи. Попробуйте выбрать тип ЭБУ ВАЗ Bosch ME 17.9.7 ВАЗ CAN. Будет ли устанавливаться связь? Также требуются логи этого соединения.
komich : На связь ЭБУ вышел. Скрины и логи прилагаются.
Может ещё что надо проверить? Блок под рукой.
Nikolay: Данных достаточно. Мы работаем над добавлением ЭБУ.
С уважением, Сергей.
Ключник
#39 Сообщение Ключник » 04.05.2017, 19:39
Добрый вечер, я опять по диагностике весты, установлена последняя версия ПО мотор мастера 3.41. На машине стоит блок ЭБУ итэлма прошивка I765BG02. При первом включении связь устанавливается, паспорт блока показывает, но стоит перейти на закладку ошибки и попытаться сбросить ошибку, связь с блоком переходит в режим связь "устанавливается" и на этом процесс останавливается. Подскажите что делать?
MSSupport: Попробуйте на последнем обновлении 3.41.4
serg71
#40 Сообщение serg71 » 01.07.2017, 09:29
ScanMasterSoft_3.41.4.0 Нива B514HD06 совсем все мелкое Изображение
DATER
#41 Сообщение DATER » 06.07.2017, 15:47
извеняюсь что ни логи но на микас 10.3 канал напряжения неправельно отображается Версия 3.41.4
26.06.2017
Никола
Благодарил (а): 28 раз
#42 Сообщение Никола » 12.07.2017, 12:55
Здравствуйте уважаемые разработчики. Сегодня проверял логан 1.4 и хотел сбросить ошибки. Но так и не смог, Прошу посмотреть лог работы и почему ошибки не сбрасываются. Спасибо.
Здравствуйте. Сбор нужно выполнять при включенном зажигании, но выключенном двигателе. Пожалуйста, убедитесь в этом.
f111uzm
Благодарил (а): 26 раз
#43 Сообщение f111uzm » 24.07.2017, 13:30
Не показывает ошибки АБС, приора 2014г
Данил59
#44 Сообщение Данил59 » 15.09.2017, 07:02
постоянно теряет связь с блоком 17.9.71 е5 уаз, и при подключении панель приборов сходит с ума и выкидывает ошибку u0424
Последний раз редактировалось Данил59 08.02.2018, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
geka19
Благодарил (а): 29 раз
#45 Сообщение geka19 » 09.10.2017, 19:35
стало проявляться сегодня так же и в мл и мотор скан теряется девайис что при подключении с блоком эбу что без него
