универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 pin.
Благодарил (а): 86 раз
Re: универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 p
На схеме указаны G2 и G4 масса(М74) В хелпе к МЛ еще и G3 масса. Ошибка в схеме или не принципиально подключать?
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Vermilion88 »
kabalist писал(а):А пины отдельно можно купить?
нет их в продаже по штучно... обратись ко мне в личку... я дам кое какую информацию...
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Red58 »
Можно. Задаете вопрос в онлайн в магазине. Я покупал так.
Благодарил (а): 345 раз
le1 писал(а):Вроде разобрался. Должно быть так, как на картинке
только Н1 на плате это вывод 48-и контактного разьема
выводы F2 H1 H2 32-х контактного разьема спаяны в месте и подсоединяются
к выводу F2 на плате
вопрос производителям варианты замены транзистора в этой схеме http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view какие
le1
Сообщение le1 »
Присоединяюсь к вопросу по транзистору.
Сообщение bruoleg21 »
NTS4173PT1G (ONS)
FDN352AP (FAIR)
FDN5618P (FAIR)
+7987 985 61 99 Олег
а вот такой подойдет IRLML5203TR
Технические характеристики IRLML5203
FET Feature Logic Level Gate
FET Type MOSFET P-Channel, Metal Oxide
Серия HEXFET®
Lead Free Status / RoHS Status Contains lead / RoHS non-compliant
Rds On (Max) @ Id, Vgs 98 mOhm @ 3A, 10V
Drain to Source Voltage (Vdss) 30V
Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C 3A
Vgs(th) (Max) @ Id 2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) @ Vgs 14nC @ 10V
Input Capacitance (Ciss) @ Vds 510pF @ 25V
Power - Max 1.25W
Тип монтажа Поверхностный
Корпус (размер) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Корпус Micro3™/SOT-23
Технические характеристики IRLML5103TR
Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C 760mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs 600 mOhm @ 600mA, 10V
Серия HEXFET®
Vgs(th) (Max) @ Id 1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) @ Vgs 5.1nC @ 10V
Input Capacitance (Ciss) @ Vds 75pF @ 25V
Power - Max 540mW
Вполне подайдёт.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Мужики а транзистор обязательно ставить?
если М 74К шить не будешь то можешь не ставить
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
А от производителя до сих пор нет в адаптере этого транзистора? Хочу заказать конструктор и сразу придётся его дорабатывать?
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов R5 R6 R7 R8 Получил конструктор а схемы нет. На фото не видно.
на сайте есть схема по сборке
kabalist писал(а):Подскажите пожалуйста номиналы резисторов R5 R6 R7 R8 Получил конструктор а схемы нет. На фото не видно.
В упаковке они подписаны. Схема есть на сайте, либо выше посмотри я выкладывал.
