Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб июн 23, 2018 4:51 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ScanMaster CAN. Ноутбук не видит Senselock
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 9:42 am
Благодарил (а): 4 раз.
Добрый день уважаемые разработчики. Возникла проблема со Scan master Can- перестал запускаться Motor- Loader2, пишет не соответствие идентификатора устройства. В диспетчере устройств при подключенном Скан мастере Senselock не определяется вообще. Флешка, вставленная в USB- разъемы на Скан мастере не определяется- пишет недостаточно питания. Подключение +12В к крокодилам адаптера картину не меняют. Другие электронные ключи Senselock работают. Программу, драйвера, в том числе на Senselock переустанавливал, шнуры USB менял- все без столку. Остальные функции, как то диагностика и программирование блоков через Motor Loader1 работает. Покурив форум, по моим симптомам попадала под замену микросхема хаба GL850G. Купил ее у Вас, сегодня получил и перепаял- ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста, возможно что-то еще самому посмотреть, чтобы вернуть адаптер к жизни, не отсылая его к Вам? Без него как без рук.
Спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: ScanMaster CAN. Ноутбук не видит Senselock
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 1:37 pm
Благодарил (а): 1 раз.
У меня была такая беда с моим ноутом, но на стационарном компе все работало как АК ))) ,пробовал на ноуте переустанавливать винду но не помогло ставил разные версии ,при чем первый год на том же ноуте работал отлично.Итог пришлось ноут поменять сейчас все ГУД)))
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 1:42 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Была проблема с недостатком питания, после общения с техподдержкой выяснилось, что не хватало резистора в конфигурации GL850, резистор типоразмера 0805 номиналом 1(маркировка 102) или 1.2(маркировка 122) кОм, находится на внутренней стороне платы( выделил красным кружочком), на которой припаяна GL850
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 3:59 pm
Спасибо, дельный совет, обязательно посмотрю. А про методику проверки адаптера по рекомендациям техподдержки не подскажите, где какие напряжения посмотреть, какие были, а какие должны быть? А то техподдержка что-то не спешит отвечать. На разъемах USB адаптера, тех, которых две штуки, у меня висит 4.5В вместо 5, при подключенном ноутбуке.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 4:04 pm
Благодарил (а): 89 раз.
viewtopic.php?f=72&t=3886#p86653
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 4:13 pm
жека_102 писал(а):
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3886#p86653
Спасибо, но это немного не то. Диагностика и программирование не лицензионных ЭБУ у меня работает, не определяется Senselock, и соответственно не запускается Motor Loader2.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 4:56 pm
Вот по напряжениям не скажу, давно это было, только резистор запомнился, проблема была только в недостаточном питании!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 4:38 pm
Благодарил (а): 16 раз.
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня адаптер не определяется как сканмастер, серийный номер не читается. Недавно читал, что проблема в какой-то микросхеме, сейчас не могу найти где читал. Пните в нужном направлении.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 1:25 am
Благодарил (а): 25 раз.
viewtopic.php?f=176&t=5749&p=186363&hilit=GL850#p186363
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
