Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пт янв 18, 2019 3:40 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 295 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: М86 открытый
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 12:13 am
Благодарил (а): 17 раз.
ScanMaster Soft 4.0.1
М86 открытый+ кабель Molex 55+65 (ЭБУ M86) вашего производства.
кабель использовал первый раз после покупки.
тут же подключился через ММ-коннект проводками и все нормально прочиталось и записалось
Nikolay: При использовании MM-Connect подключались оба провода PrgEn?
Nikolay: Вы получили бракованный кабель. Процедура выходного контроля изменена. Спасибо за помощь!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 9:04 pm
Благодарил (а): 32 раз.
Добрый день, столкнулся с такой проблемой - ни в какую не соединяется с ЭБУ M75 прошивка I674DD03N. Пробовал по-разному - через самодельный кабель и через ММ-Connect. Опробовал различные версии ПО Scan Master. До этого вообще проблем не было с такими блоками.
Логи
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы установки связи. Проверьте подключение к ЭБУ по диагностике в составе автомобиля. Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=3886#p86653 .
Всё это перепроверил перед тем, как Вам писать. На блоках Bosch 17.9.7 и на М75 с прошивкой I674DC02 - все без проблем, на диагностику это проблемный ЭБУ выходит на автомобиле и нормально работает, но не подключется на прошивку.
Nikolay: Уточните: был ли проверен сам адаптер? Корректно ли напряжение на выходах Pwr, PrgEn?
Сам адаптер исправен, недавно он был у Вас на ремонте. Именно с этой прошивкой проблемы, Комбилоадер выпустил в 2016 году обновление для своего загрузчика для поддержки этой прошивки.
Nikolay: Мы перепроверим поддержку данного ЭБУ.
Перепроверили поддержку ? I674DD03 читается-записывается по CAN, поэтому и не получается подключиться для прошивки.
Диагностика и чип-тюннинг Российского и зарубежного автопрома. Онлайн калибровка на Я5.1/7.2 и откатка по логам на остальных ЭБУ. +7903-418-03-43
Последний раз редактировалось FatumNNM Ср июл 25, 2018 4:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 9:29 pm
Благодарил (а): 303 раз.
Сегодня промаялся с м1797. Прогроцесс замирал в конце третьего этапа из четырех. Пробовал на другом ноутбуке, откатывались по на более ранние версии, но никак. Прилагаю лог. Прошивка Сергея Васильевича евро 2. VM36B390. Питание от АКБ, подключенного к зарядному. Раньше, год назад, перепрошивка эти блоки без проблем и даже без внешнего питания, хватало усб.
Перепрошил только переподключив питание в момент замирания. Из-за чего это?
Nikolay: ЭБУ не принимал записываемую прошивку. Неверно выбран тип ЭБУ или записываемый файл.
Блок в настройках не менял, прошивку пытался записать одну и туже. Процесс повторялся много раз, пока во время зависания процесса не секунду не отключил питание.
Nikolay: Прикрепленный лог как раз от этой записи? Если это так, то в нем ЭБУ отвечает отказом на запись области памяти. Это означает, что изначально тип ЭБУ был выбран неверно. Оригинальная прошивка ЭБУ VM36B390? Разбирался ли ЭБУ до Вас до программирования с доработкой?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 4:00 pm
Благодарил (а): 91 раз.
М74 с самой последней версией 4.2.0.0 ни в какую не подключается. Тоже самое и на предыдущей. Откат делал аж на 3.38 и только тогда смог прошить.
Вложение:
м74 калина.dat
Nikolay: Возможна проблема с установкой выхода PrgEn. Есть ли возможность проверить на ML2?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 5:13 pm
Благодарил (а): 59 раз.
калина версия программы 4.2.0.0 подключение без проблем.
чтение внешнего еепром.
Nikolay: жека_102 работал с ПО Motor-Loader 1. Спасибо за отзыв!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 10:53 pm
Благодарил (а): 5 раз.
Не могу подключиться к М74САН.
Nikolay: Лог пустой. Пожалуйста, повторите процедуру сохранения лога и отправьте первый сохраненный лог.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 12:08 pm
МЛ-1 последняя версия. подключение и считывание еепром и флешь напр.13.7 эбу М74-52
считывание еепром эбу М74-22 can гранта напр.12.1 в. ток 0.2 А
напряжение роли не играет.
Nikolay: Да, все в порядке. Спасибо за отзыв!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 11:44 pm
Благодарил (а): 1 раз.
Здравствуйте помогите с этим блоком Нет соединения ЭБУ М75.Откатывался на разные версии все в пустую и еще лог методом востановления добавил
Nikolay: Выходит ли ЭБУ на диагностику на автомобиле?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 2:24 pm
эбу 21126-1411020-47 при подключении светодиод моргает, когда подключился светодиод горит постоянно. подключение напр. 13.4 в. ток 0.23 А
считывание напр.12.2 в. ток 0.22 А
всё работает проблем нет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 2:30 pm
тот же эбу. работа в мл-1 проблем нет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 6:29 pm
Благодарил (а): 3 раз.
Уважаемые разроботчики, вот лог работы программы,обновился до версии ScanMaster Soft 4.2.0, а воз и ныне там , считать считал, а писать не захотел, вылетает программа.
Писал январь 5.1.
Столько времяни прошло, а доработать программу под такой старый блок не можете, обидно.....,за вас обидно..........
Вложение:
5111.dat
Вот ходом попробовал Микас 7.2, такая же ерунда,считать считал, записать ..........
Вложение:
Nikolay: Запускайте ПО "От имени Администратора". В Вашем компьютере установлены права доступа на хранение файлов во временной директории TEMP или антивирус блокирует доступ к ней.
..либо я найду путь,либо проложу его......
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 7:11 pm
январь 5.1.1-71 запись .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 12:20 am
M86 не работает через OBD.
Прошивка I765AH03.
Через кабель с разъемами, все отлично.
Nikolay: Распакуйте прикрепленный файл ML2Mini.rar с заменой по следующему пути: "c:\Program Files (x86)\DiSco\MotorLoader2" или "c:\Program Files\DiSco\MotorLoader2" в зависимости от типа ОС.
Nikolay: Скачайте и установите обновление по следующей ссылке: http://motor-master.ru/downloads/ScanMa ... .2.3.0.exe .[/quote]
Подключение есть, запись тоже идет, но не разу не дошла до конца, постоянно вылазит ошибка, раз 10 пробовал.
Nikolay: Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами размещения сообщений в данной теме и перенесите ответ в первоначальный пост. Данные анализируются. Какой идентификатор оригинальной прошивки, записанной в ЭБУ? Также нужна записываемая прошивка. Отправить ее можно через ЛС.
Отправил все через ЛС.
Nikolay: ЭБУ теряет пакет диагностического протокола при обмене. Прикрепленный архив обновлен. Распакуйте прикрепленный файл ML2Mini.rar с заменой по следующему пути: "c:\Program Files (x86)\DiSco\MotorLoader2" или "c:\Program Files\DiSco\MotorLoader2" в зависимости от типа ОС.
Где архив?
Nikolay: Архив прикреплен.
Все тоже самое, ошибка при записи, только теперь она появляется быстрее, чем на предыдущей версий, там запись до обрыва шла дольше.
Nikolay: Архив обновлен.
Последний раз редактировалось archi5300 Чт июл 12, 2018 9:56 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 11:51 pm
Благодарил (а): 7 раз.
Scan-Master Soft 4.2.2.0 не коннектится с Микас 12.3, ни по диагностике, ни по загрузчику. Версия 3.41.4.0 влёт без проблем. Кабель молекс доработан. Лог прилагаю...
Nikolay: Информация проверяется. Есть ли у Вас возможность прислать фотографию шильдика ЭБУ?
нет возможности, не фоткал...
Nikolay: Проверка прошла успешно: проблем с программированием и диагностикой не выявлено. В случае возникновения повторных проблем сохраните логи работы загрузчика и сканера, а также сделайте фото шильдика ЭБУ.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 5:16 pm
Благодарил (а): 9 раз.
Веста 1.6 софт I765BH03 не работает по ОБД!
Nikolay: Ответ доступен по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=9179&p=195714#p195714 .
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: jevek и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
