На L-линию подается импульс, инициализирующий процедуру программирования. В обмене данными она не участвует.vento702 писал(а):Ну на этих эбу подтягивается +12 на L линию, с какой целью не знаю, никогда не задавался этим вопросом, идёт ли какой то обмен данными по ней, или просто эбу требуется +12 для входа в режим программирования или диагностики. Если так интересно, может подключить осциллограф и посмотреть идёт ли обмен ?
EMS 3132
Re: EMS 3132
Re: EMS 3132
Думаю всё возможно. Программисты всё смогут если захотят. Что то типа remover например. Только для такого несложного эбу это не актуально.DMI писал(а):Работу с епромом по диагностике возможно сделать?
Или этого ещё никто не умеет?
Re: EMS 3132
запишет мл2(лицензия куплена) калибры 32кб или нужны танцы с бубнами(я про перенос калибров и хвостов) ? логан 2012г 1.6 8кл емс3132.
Re: EMS 3132
Cегодня приезжал именно такой случай. Всё прошло штатно. Что характерно, 99 % записались быстро, а 1 оставшийся процент писался едва ли не дольше, чем 99 предыдущих.agend писал(а):запишет мл2(лицензия куплена) калибры 32кб или нужны танцы с бубнами(я про перенос калибров и хвостов) ? логан 2012г 1.6 8кл емс3132.
Уточню: работал версией 3.41.4.0.
Re: EMS 3132
Всем привет ,парни чет я запутался,если я мл 2 считаю фулл с блока изначально который евро 2,смогу ли я его залить в блок который был евро3,или надо это делать с разбором блока. и заведеться ли авто.
Re: EMS 3132
Первое , что попалось в поиске , LOGAN он самый https://www.chiptunecu.ru/index.php?rou ... &news_id=4
и еще , https://www.oktja.ru/topic/133356-%D0%B ... %B1%D1%83/ не ленитесь ищите , читайте , вот вообще точный ответ https://www.drive2.ru/b/458957320106336025/
Re: EMS 3132
Не создавая новой темы, такой вопрос. ЭБУ Continental и Siemens в Логан чем то отличаются аппаратно, программно и по программированию? Просится на репрог EMS3132 Continental.
Re: EMS 3132
Программируются одинаково.Вероятно отличия в экологическом классе и наличии второго лямбда-зонда.трунов писал(а):Не создавая новой темы, такой вопрос. ЭБУ Continental и Siemens в Логан чем то отличаются аппаратно, программно и по программированию? Просится на репрог EMS3132 Continental.
Re: EMS 3132
Подскажите, как подключить ЭБУ EMS3132 на столе, чтобы его считать и записать (калибровки) по диагностике без разбора? Пробовал подключать по схеме, но на связь не выходит. Пришлось работать по BSL. Тем не менее, хочется узнать как на столе работать с этим ЭБУ по OBDII.
Re: EMS 3132
сами себе противоречите …………...как можно работая на столе применить режим ОБД, поэтому у вас ничего и не вышло, не забываем что без разрешения иммо этот блок записать-считать нельзя, а значит программирование возможно только в составе автомобиля, если бы вы внимательно читали справку к загрузчику было бы все понятно !!! смотри скрин.Alex_RF писал(а):Подскажите, как подключить ЭБУ EMS3132 на столе, чтобы его считать и записать (калибровки) по диагностике без разбора? Пробовал подключать по схеме, но на связь не выходит. Пришлось работать по BSL. Тем не менее, хочется узнать как на столе работать с этим ЭБУ по OBDII.
И последнее мл-1 поддерживает работу в режиме БСЛ (на столе), мл-2 поддерживает работу запись, чтение по ОБД
Не ленитесь читать справку там все доступно описано !!!
Re: EMS 3132
Уважаемый, в чем противоречие? Хотел на столе посмотреть как работает ML2. Не получилось. Прошил через BSL, другим загрузчиком.MegavoltAM писал(а):сами себе противоречите …………..
На столе пробовал подключиться как через ML2, так и через Motor Scan. В последнем случае хотел посмотреть диагностические параметры и идентификаторы ЭБУ. Не получилось ни через ML2, ни через Motor Scan.
По ML2 вы правильно акцентировали про иммо и работу в составе автомобиля.
Это касается и работы Motor Scan?
Если бы иммобилайзер был отключен в ЭБУ, то на столе можно было бы успешно прошиться через ML2 и выйти на диагностику через Motor Scan?
Re: EMS 3132
противоречие в том (ну по крайне мере как я понимаю, может и ошибаюсь ) работа на столе это так называемый BSL режим (без разбора, с подключением непосредственно к разъему эбу), ну как еще пример работы на столе, это бут режим (с разбором ЭБУ), итд, а работа по ОБД это в составе автомобиля диагностический метод. Теперь вы пишите что подключал по ОБД хотя блок был на столе, не в этом ли противоречие !? а ?!? Не путайте работу в BSL режиме с ЭБУ, с работой по ОБД, они похожи, но различия все же есть, по ОБД можно только в составе с автомобилем ))) Надеюсь, что так понятнее.
Re: EMS 3132
MegavoltAM, используя штатные разъемы и ПО Motor Scan я могу на столе вывести в режим диагностики такие блоки как Январь 7.2, М73, М74 и другие. Тем самым, я могу посмотреть, например, идентификаторы, статус иммобилайзера и другое. Пройдет ли подобный трюк на столе с EMS3132. Если в этом ЭБУ активирован иммо, то на столе LM2 работать не будет, в соответствии с вашей ссылкой на help. А Motor Scan должен работать? У меня не получилось вывести на связь Motor Scan с EMS3132 на столе.
