Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Чт фев 21, 2019 8:08 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 2:45 pm
Благодарил (а): 28 раз.
Привет парни. Два дня назад привезли мне этот прибор. В тот же день клиенту, который потерял ключи на Приору, ЭБУ M75, записал чистый дамп (не сразу записалось, после нескольких попыток), авто завелась. Но потом хотел прошить другие блоки, не связывается ни с одним. пробовал м73 автел и ителма, м74, ме17.9.7, январь 5.1. Внизу бегущая зеленая строка не переставая идет туда-суда, ждал полчаса. Пишет "ожидание завершения переходных процессов " и все такое. При соединении мм коннект все индикаторы на ней вроде бы работают, кроме к-линии. МЛ2 вообще не видит, кнопки не активны. Отмечу, первый раз когда открыл МЛ2, на пару секунд была активна, но но тут же погасла активность кропок и дальше ни разу не активизировалась. Поделитесь пжл. мыслями.
ЗЫ. Как сканер работает, здесь нет проблем, но для этого у меня есть другие сканеры, в том числе и сканматик, но мне нужен как загрузчик.
Посмотрел похожие темы, но решения для себя пока не нашел.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 3:58 pm
Благодарил (а): 141 раз.
сделайте логи подключения желательно для разных блоков и выложите в соответствующую тему ! производитель ответит в чем проблема. Если навыков ремонта и работы с радиоэлектроникой нет, то сами вряд ли решите проблему. Описанный мной вариант самый надежный. Если есть блок питание с амперметром то питание возьмите с него и посмотрите по амперметру есть ли потребление и меняется ли оно при переходных режимах, а то может уже успели чего "пальнуть".
тема для логов viewtopic.php?f=72&t=9179 так же рекомендую ее всю почитать может решение вашей проблемы уже есть ……………….
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 9:55 pm
MegavoltAM спасибо, я так и сделаю.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 10:36 pm
Благодарил (а): 5 раз.
Здравствуйте.
Все устройства проходят выходной контроль.
Вероятно по какой то причине произошла перегрузка по цепи питания ЭБУ во время программирования. Возможно, что ключ имел заводской брак который проявился после выходного контроля.
Пожалуйста, произведите проверку прибора согласно информации:
viewtopic.php?f=72&t=3886#p86653
С уважением,
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 9:50 pm
Здравствуйте.
Вот выкладываю лог, но не знаю правильно ли я сделал лог... Напомню, как сканер адаптер работает, но как загрузчик не работает. Вчера звонил в Москву, там где покупал, он сказал посмотреть в диспечер устройств как определяется адаптер, оказалось там все в порядке. Скажите пжл. в чем обычно причина, ведь наверное у других бывало такое, две авто приезжали седня чиповать авто, но что делать, прибор не работает, очень неприятно. Прежде чем покупать много читал об этом приборе, по цене очень устраивало, и вот тут такое...
Есть знакомый хороший электронщик, может что ему подсказать, на что обратить внимание?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 10:11 pm
я ж вам написал ……...самый надежный способ проверить, это потребление адаптера ! если нет блока питания со встроенным амперметром то возьмите обычный тестер и включите через него и померяйте потребление, если потребление есть и оно меняется при переходных процессах, то воспользуйтесь ссылкой для проверки адаптера, которую вам дал производитель, если нет потребления то для начала проверяем целостность проводов подающих питание на адаптер, и не отвалились ли в самом адаптере. Кстати все это может проделать ваш знакомый электронщик. И последнее логи по работе с загрузчиком выкладываются в тему, которую я вам дал ранее, повторю еще раз ! сюда ………… viewtopic.php?f=72&t=9179 там производитель быстрее увидит и ответит !!!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 1:16 am
Благодарил (а): 1 раз.
Пользуюсь ММ давно но именно такой проблемы не наблюдал, чтобы сканер работал а программатор нет как то странно :( техподдержка хоть и запаздывает но дает дельные советы и часто это помогает так что прислушивайся)))
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 1:02 pm
Но тем не менее к сожалению это так. Сканер работает, а как загрузчик не работает и для меня странно . Написал в техподдержку, надеюсь определят причину.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 5:39 pm
Кажется я понял почему лег мой адаптер, огромное спасибо MegavoltAM, если бы не он, я вряд ли бы нашел причину.
Так вот, в комплект мне положили кабель 55-81 пин не тот, что надо было для это прибора, а положили вот такой https://www.vgarazhax.ru/chip-tuning/adp-430-usb. На сайте производителя я не видел такого кабеля, ну подумал наверное новая версия и подключился этим кабелем через главный ОБД кабель к адаптеру, и в результате умер мой адаптер. Я так думаю.
вот мой кабель..
а нужен был такой
мой кабель нижний фото, тот что на ноуте
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 2:10 pm
Знакомый электронщик нашел, заменил сгоревший транзистор BSP75N на аналог, оригинала не нашли. Теперь загрузчик читает только блок январь 5.1, остальными как и прежде не связывается. Это может быть из-за того, что транзистор не родной?
Последний раз редактировалось QENA Пн июл 23, 2018 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 3:07 pm
Благодарил (а): 122 раз.
замените електрика на электрика, а лучше электронщика.
Один раз отмерь и семь раз отрежь. Что это ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 3:19 pm
Где то здесь, или в другом месте читал подобное, но щас не могу найти...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 3:42 pm
ну а кабели прозвонили ?? сравнили с распиновкой родных кабелей от ММК ??!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 4:09 pm
Да, кабели все проверил с распиновкой, прозвонил все, тут все нормально. И мне привезли новый кабель 55-81 пин родной, от этого адаптера, им же и читал январь 5.1. Но больше никакой блок не читается. Проверял М73 автел и ителма, М17.9.7, М74, М74 К.
Щас попробую прочитать Микас 7.1, есть у меня еще такой..
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 4:28 pm
Микас 7.1 тоже прочитал нормально. :)
Январь 7.2+ тоже прочитал нормально :) без доработки, но немного долго, минут двадцать, может из-за того, что мой адаптер полуживой))
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: студент, deleks, ппв и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
