Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс янв 20, 2019 5:01 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Scan Master CAN проблема
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 6:13 pm
Благодарил (а): 2 раз.
Пробовал на нескольких ноутах тоже самое. Похоже что-то с адаптером.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 7:17 pm
Благодарил (а): 19 раз.
Попробуйте заменить транзистор fr5305
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 8:18 pm
Не пойму при чем тут fr5305 она - защита управляемого выхода Power для подачи питания +12 В в режиме программирования . Как я понял у меня проблема с питанием по USB и именно проблема у скан мастера, потому что
с другими адаптерами проблемы с питанием нет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 1:36 am
Благодарил (а): 5 раз.
Это известная проблема адаптера, признанная производителями. Дело в бракованном концентраторе usb, встроенном в адаптер. Где-то тут читал, что даже меняют по гарантии. Проще и быстрее самому заменить. Сам с этим тоже сталкивался. Помогает сначала подавать +12в на адаптер, либо вставить в obd и лишь затем к компьютеру
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 3:45 pm
Первое время помогало сначала обд потом юсб сейчас только +12.
Есть ли возможность отключения юсб концентратора без вреда для адаптера??
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 10:07 pm
Благодарил (а): 12 раз.
Где прочитать про эту отзывную компанию?
Сколько должен потреблять исправный См-кан от 12В?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 12:22 am
Присоединяюсь к вопросу. Та же самая история, по питанию порта концентратора. И так же, на нескольких аппаратах. если не затруднит-пожалуйста, ткните носом, как лечить такое. с уважением.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 9:36 am
Благодарил (а): 15 раз.
У меня то же юсб порта рубит, но не всегда.
p.s. я им только программирую.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 9:40 am
тоже была такая проблема, после замены транзистора всё пришло в норму
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 8:27 pm
А что молчит техподдержка??? Были обращения по этому поводу??
Как самим можно решить эту проблему не отправляя адаптер на ремонт?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 8:09 pm
Ждём понедельника.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 11:52 am
Благодарил (а): 139 раз.
Ток потребления адаптера Scan-Master CAN v.1 по +12В до 200ма. В случае, если на нескольких компьютерах возникает ошибка перегрузки по порту USB, адаптер неисправен. Для его отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 8:27 pm
А по проще вопрос решить нельзя? Отправка на ремонт это как минимум месяц без адаптера которым пользуюсь
постоянно.Что нужно заменить или это коммерческая тайна??
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 11:23 pm
Николай, здравствуйте.
По цепи +5В (USB компа) какой ток должен быть без подключения +12В?
Можно ли удалить микросхему, отвечающую за USB-разветвитель, если он (разветвитель) не работает?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 12:15 pm
leonid51, ваша проблема не типовая и заранее готового решения для нее нет. В в адаптере более 100 компонентов и если заменять их по-очереди, можно понять, почему адаптер не работает. Другого варианта дистанционной диагностики, к сожалению, нет.
antjn, ток потребления по USB аналогичен потреблению по +12В и составляет до 200ма. Удалять USB-хаб нельзя: ключ защиты перестанет работать.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
