ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
сегодня была приора 127 мотор. I475DB04 ошибки при записи лог прилагаю
Nikolay: В логах есть только отсутствующее подключение. Каким образом осуществлялось подключение к ЭБУ, какое оборудование использовалось?
Сообщение xamza1983 »
м74.5 i427dc03 не получается загрузить прошивку
Nikolay: Переместите записываемую прошивку в корень диска и выберите файл для записи оттуда. Знак "'" в пути к файлу прошивки не является допустимым.
MT05.2
Сообщение yur65 »
Добрый день.
Не могу соединиться с данным пр-ром. п.о. последнее 4701
ML2 гоняет по кругу подсоединение и и не соединяется, пробовал откатится на 401.
То же самое.
Пробовал на другом ноутбуке - соединения нет.
С другими пр-рами работает прекрасно.
Nikolay: Ошибка приема эхо-сигнала. Проверить все подключения. Убедиться в том, что ЭБУ рабочий.
Последний раз редактировалось yur65 17.04.2019, 03:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение roma4243 »
Всем доброго дня! Сегодня не смог прошить мотор лоадером 4.4.0.2 MR-140 с шевроле эванда. Софт - XAAM. Именно загрузить флеш. Пишет "ошибка записи флеш". Сток читается без проблем. Блок после этого работает. Может кто сталкивался с подобным?
Обновился до последней версии. Результат тот же. Пробовал писать считанную. Пользовал сканмастер кан. Прошивку читает, но не пишет. Логи снял. Есть ещё сканмастер юсб со старым софтом, но им чёт очкую. Хотя, что сканмастер кан, что юсб - xadn пишут влёт.
Nikolay: ПО Motor-Loader 1 может иметь проблемы при работе с данными ЭБУ. В данном случае не подошел тип процессора в ЭБУ. Воспользуйтесь для записи ЭБУ ПО Motor-Loader 2.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alexandr74 »
Нет подключения Микас-12 к загрузчику ML2 на автомобиле. Другой Микас-12 тоже не подключается. При подаче на блок питания Сканматик блок видит. Кабель от блока не отключал.
Nikolay: Ошибка приема эхо-сигнала. Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 66#p204366 .
Сообщение kolyasha5515 »
Не подключается к бош 7.9.7 и 7.9.7+, но иногда бывает есть подключения, лог прилагаю. Подключение на столе
Nikolay: Нет соединения с процессором. Пришлите качественные фото шильдика ЭБУ и процессора.
Последний раз редактировалось kolyasha5515 16.04.2019, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Zester »
Микас 11ет ошибка записи,пробовал как новую версию программы так и поздние,проблема подробнее описана в теме по блоку.
Nikolay: Процессор не дает выполнить запись в свои регистры. ЭБУ неисправен.
Сообщение rialtresh »
Не смог подключиться к МТ80. Делал как описано в справке и на форуме в ветке тестировщиков.
1.mmlog
Nikolay: В случае, если параллельное соединение точек OD6, OD8, OD10 не помогает, на время программирования необходимо перерезать дорожку, идущую к 122-му выводу процессора.
Сообщение endruha »
Renault Sandero Stepway 2 блок EMS 3125 прошивка HW6049R_SW8831R_8835R
Сток считал без проблем, а записывать не хочет ни сток, ни тюнинг
Nikolay: Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Пусть верен наш маршрут и по плечу нагрузки
И пусть зовут на пиво нас не в качестве закуски...
Сообщение Данил59 »
не подключается к м 86,на столе, после неудачной записи по обд, прошивка i765bh03 резистор устанавливал
Nikolay: Воспользуйтесь режимом "M86 - восстановление".
Сообщение grey-lion »
Здравствуйте, не могу подключить 17.9.71 пароль читает, но не подключается выкидывает пустое окно "КОД ЭБУ"
Nikolay: Воспользуйтесь другим контактом для подключения линии K-Line (УАЗ/Нива).
grey-lion : Я подключаю сразу же и can и k-line но блок не подключается.
MegavoltAM : can само собой, но у этого блока 2 контакта k-line один используется для уаза другой нива, вот именно это вам и рекомендуют, откройте справку эти 2 контакта на рисунке хорошо показаны и при подключении попробуйте сначала подать сигнал k-line на один контакт, в случае неподключения подать на другой.
Сообщение Андрей1201 »
Лог работы записи М73
Nikolay: Все прошло успешно.
Сообщение alex478 »
Добрый вечер Лойдер2 с лицензией вообще не увидел ЭБУ EMC 3132 логана через разьем диагностки.
Обд кабель проверил резистор есть.
Nikolay: Проверить мультиметром номинал резистора, установленного между выводами 1 и 2 разъема DB15M ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 63#p120979 ). Если он находится в пределах 5-10кОм, прислать фото шильдика ЭБУ.
Последний раз редактировалось alex478 01.05.2019, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FaTON »
День добрый. Не смог записать в BSL Sirius D42 (неверный размер). Лог приложил.
log.mmlog
Nikolay: Решение будет доступно в ближайшем обновлении ПО.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Akeks2014 »
Доброго всем вечера. С блока микас 10.3 после подключения снял прошивку м113111UA293017, сохранил. Хотел снять епром в низу вышла ошибка о не вожможности считать епром. Теперь блок на связь не выходит, пробывал всё отключить и подключиться поновой, все без результатно как-то так https://youtu.be/tooDWHQq068. При подключении второго блока связь установливалась успешно. Откатывал программу версию до 3.24 а потом во возрастаюшей установливал обнавления, также не помогло. Хорошо что есть Люди готовые подсказать и обьяснить, хотел уже заказывать процессор. Ну разьяснили что пока рано вдаваться. Решил установить мотор-лодер на планшет под виндоус 10 (не использовал бумая что слабоват железом) и начел усанавливать по нарастаюшей программы, когда установил версию 3.35.0 соединение прошло успешно, ну думаю что дальше и решил залить сток который снял перед тем как блок повис. Запись прошла успешно, жму отключитья всё норма. запускаю скан соединение прошло, но только в начале табличка что эбу не распознано. После установил последнее обновление блок на всязь вышел нормально. Перешол на ноутбук связь также установилась. Теперь опять думки почему так ведь на ноуте версию 3.35.0 устанавливал, может какие-то настройки все таки не удаляются при сносе программы и остаются при установке старых версий. Когда соединение не устанавливалось были сняты логи, не знаю на сколько информативны может помогут в дальнейшем по улучшению Вашего прибора.
Nikolay: Ошибки при передаче данных. Использовать стабилизированый источник питания на напряжение 13,5-14,5В с током не менее 2А. Несколько раз переподключить кабель к ЭБУ и адаптеру.
Akeks2014: источник стабилизированый от 10 до 25 В, нагрузку держит до 10 А. Переключения проводил постояно после не подлючения. Напряжение пробывал от 12-14В больше побаялся.
Nikolay: Проверить качество соединений с контактами ЭБУ. Выполнить проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
