Так а модулем M(E)7.9.7 (+) можно жить и корейцев тоже KIA/Hyundai?Иоанн писал(а): ↑12.07.2019, 10:44 Прошу прощения, дошло только сейчас. Речь про китайские блоки, ступил. Судя по отсутствию по ним инфы, они не поддерживаются. Вроде слежу за форумом, но почему то пропустил инфу о начале поддержке таких ЭБУ по OBD-II. Там же их большая куча разных. И если осуществлять их поддержку, пришлось бы делать несколько вкладок, типа Черри МЕ797, Черри МЕ797+ и т.д. и т.п. Да и надо ли это? Их давно уже прошили.
Bosch ME7.9.7+
Re: Bosch ME7.9.7+
Re: Bosch ME7.9.7+
В природе есть только ЭБУ Bosch ME7.9.7 с процессором ST10. Он имеет объем памяти только 832КБ. В прошивке Вы можете заметить, что вся область данных выше - пустая. Ее можно обрезать в любом hex-редакторе, подогнав под необходимый размер.
RALF, да, корейцев прошивать можно.
Re: Bosch ME7.9.7+
Это как так ?,ME7.9.7 без "плюса" всегда был с процыком С167 и внешней флеш , и никак сST10 и "внутренней" флеш., хотя "стикер" на блоке одинаковый.
Re: Bosch ME7.9.7+
На текущий момент для программирования в режиме восстановления ЭБУ ME7.9.7 с внешней FLASH AM29F800 необходимо воспользоваться режимом M7.9.7 с переводом процессор в режим загрузчика, согласно справке из свободных источников.
serg71, cпасибо за информацию! Действительно, это наша ошибка и в ближайшее время мы ее исправим. Есть ли у Вас достоверная информация, с каким идентификатором идет ЭБУ первой модификации (без +, с отдельной FLASH-памятью)?
Re: Bosch ME7.9.7+
Здравствуйте, dik_45.
Нужны логи работы от режима M7.9.7. Каким образом Вы переводите ЭБУ в режим загрузки bootstrap?
Re: Bosch ME7.9.7+
Не много не понял ме7.9.7 с внешней флешкой прошивать модулем м7. 9.7, а вот подключать как? Как м7. 9.7 или как ме7.9.7?
Re: Bosch ME7.9.7+
Сегодня что-то пошло не так, приора 7.9.7+ , сколько таких блоков прошито было, а тут нет, до 92% запись дошла и остановилась. Меняю скорость на медленную, до 88% и тишина, открываю МЛ1, тоже не прошил, так и не понял в чем беда. прошил конечно но другим оборудованием. Ни кто не сталкивался?
Re: Bosch ME7.9.7+
ВДВРнД Попадались капризные пару раз, только загрузчик тут не причем, пробовал и чиплоадером тоже осечка, феном погрел блок и запись прошла, хз что это непропай или флешка умирает, но на машине как ни странно работает хорошо.
Re: Bosch ME7.9.7+
этих эбу перелопачено гора. в него можно залить что угодно ,кроме тосола и он прекрасно будет работать. шьётся любыми нитками без проблем
Re: Bosch ME7.9.7+
Вот и я их гору переделал. А тут засада. Разные ноуты, разные скорости. Сторонним в штатном режиме прошилось.
