FAQ - справочная
Благодарил (а): 92 раза
Re: FAQ - справочная
Сообщение Nikolay »
MLST-15
Восстановление универсального кабеля для программирования ЭБУ. Актуально для кабелей, произведенных до 1-го квартала 2013 года.
Универсальные кабели для программирования ЭБУ, произведенные до 1-го квартала 2013 года, ЭБУ содержат конструктивную особенность, характерирующуюся тем, что при сильном сгибе или утапливании кабелей в разъем 55-pin может возникнуть замыкание между его выводами. Для решения данной проблемы необходимо произвести указанные ниже операции экспресс или полноценного ремонта (рекомендуется к применению).
Экспресс-ремонт
  • - открутить шурупы, помеченные маркером "1" на рисунке "Шаг 1";
    - снять крышку, расположенную под ними;
    - вытянуть проводник-оплетку кабеля вертикально наверх. Внешний вид оплетки показан маркером "4" на рисунке "Шаг 3";
    - произвести сборку разъема в обратной последовательности.
Ремонт с разборкой разъема 55-pin
  • - открутить шуруп, помеченный маркером "2" на рисунке "Шаг 1";
    - установить плоскую отвертку в позицию "3", отмеченную на рисунке "Шаг 2";
    - надавить на отвертку так, как это показано стрелкой на рисунке "Шаг 2". При этом со стороны установки отвертки внутренняя часть разъема начнет приподниматься;
    - продолжить надавливания по стрелке до тех пор, пока внутренняя часть разъема не выйдет из корпуса полностью;
    - произвести изоляцию проводника-оплетки кабеля. Внешний вид оплетки показан маркером "4" на рисунке "Шаг 3";
Сообщение Nikolay »
MLST-16
Адаптер для программирования ЭБУ M74CAN с помощью Scan-Master CAN.
В связи с особенностями схемотехники ЭБУ M74CAN качество обмена данными по шине CAN может варьироваться. Для исключения этого эффекта необходимо произвести отключение линии K-Line в Универсальном кабеле для програмирования ЭБУ M74(CAN). Отключение может быть выполнено при помощи установки отдельного выключателя или использования адаптера для программирования M74CAN.
Установка выключателя
Требует модификации Универсального кабеля для програмирования ЭБУ M74(CAN).
Установку выключателя необходимо произвести в разрыв линии K-Line согласно схеме, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 . Выключатель может быть установлен:
  • - в разъеме DB-15M;
    - на соединительном кабеле;
    - в разъеме 32-выв.
Изготовление адаптера для программирования M74CAN
  • - для изготовления используются разъемы DB-15M и DB-15F (маркер 1 на рисунке M74CANAdapter);
    - в разъемах удаляются выв. 11, выв. 12, выв. 13. Указанные выводы отмечены на рисунке красными точками (маркер 2);
    - производится соединение разъемов вывод-к-выводу согласно нумерации, нанесенной на их корпусе. Соединение выполняется при помощи пайки (маркер 3);
    - выполняется изоляция контактов разъемов при помощи изоляционной ленты.
Сообщение Nikolay »
MLST-17
Расположение выводов адаптера Scan-Master CAN.
DB-15F
1 - +12V - вход питания адаптера/выход питания +12В подключаемых устройств;
2 - QI1 (Prg.En.) - сильноточный выход с открытым коллектором, выход управления сигналом разрешения программирования (Prg.En.);
3 - Q1 - слаботочный выход с открытым коллектором;
4 - GND - масса;
5 - GND - масса;
6 - CAN1 H - линия H интерфейса CAN1 (основной CAN-интерфейс);
7 - CAN1 L - линия L интерфейса CAN1 (основной CAN-интерфейс);
8 - +5V - выход стабилизированного напряжения +5В;
9 - n.c. - не используется;
10 - Pwr. - управляемый выход +12В;
11 - K-Line OUT - выход интерфейса K-Line;
12 - VK-Line - напряжение подтяжки K-Line;
13 - K-Line IN - вход интерфейса K-Line;
14 - CAN0 L - линия L интерфейса CAN0;
15 - CAN0 H - линия H интерфейса CAN0.
Сообщение Nikolay »
MLST-18
Изменение конструкции кабеля 48-32 Molex для обеспечения совместимости с новыми аппаратными реализациями ЭБУ M74K.
В связи с выпуском НПП Итэлма новой аппаратной модификации ЭБУ M74K, связь с некоторыми блоками данной серии в режиме программирования может быть затруднена. Для устранения данной ситуации мы рекомендуем произвести один из двух вариантов модификации:
- установка переключателя в разрыв цепи A4 разъема 48-pin;
- установка электронного транзисторного ключа в разрыв цепи Prg.En основной платы универсального кабеля.
Установка переключателя производится в следующем порядке:
- отогнуть защелки в стороны и сдвинуть крышку разъема 48-pin на себя, согласно указателям, представленным в п.3;
- определить проводник, идущий к выводу A4 разъема (указатель 1 п.4);
- установить переключатель в разрыв данного проводника в любом удобном месте кабеля.
Установка электронного транзисторного ключа производится в следующем порядке:
- разобрать корпус основной платы кабеля, отогнув 4 защелки по 2 с каждой из его сторон;
- разорвать проводник, Prg.En после резистора R1 (п.1 прикрепленной схемы модификации);
- установить транзисторный ключ Q1 и резистор R3 (п.2 прикрепленной схемы модификации). Внимание! При установке транзистора следует уделить внимание отсутствию замыканий между транзистором и проводником, идущим от 1-го вывода разъема DB-15M.
На данный момент, произведена аппаратная доработка (электронный ключ, управляемый программой) и программная модификация ПО для исключения данного недостатка.
Начиная с 9 июня 2014 г. все кабели поставляются модифицированными, для работы необходимо использовать ПО Мотор-Мастер 3.28.2. (и выше).
Сообщение Nikolay »
MLST-19
Восстановление универсального кабеля Molex 48-32. Актуально для кабелей, имеющих серийные номера 000467300408x - 000467300507x.
Ошибка: линия CANH подключена к выводу K1 вместо E3. Методика исправления:
- отогнуть защелки в стороны и сдвинуть крышку разъема 48-pin на себя, согласно указателям, представленным позиции 3;
- откусить проводник, идущий от общего кабеля к выводу K1 разъема (позиция 1 на схеме, маркер 4 на изображении разъема);
- припаять откущенный проводник к проводнику, идущему от вывода E3 (позиция 2 на схеме, маркер 5 на изображении разъема).
Внимание! Нумерация выводов обозначена на корпусе разъема.
Сообщение Nikolay »
MLST-20
Рекомендации по работе с ЭБУ M75(M74.5) для ПО Motor-Loader 1.
Запись данного ЭБУ производится файлом размером 832КБ с отказом от записи Flash-EEPROM (на вопрос "Файл прошивки содержит FLASH EEPROM. Записать также эту область памяти?" ответить "Нет"). Также мы рекомендуем при отключении от ЭБУ согласиться на пробный запуск прошивки. Это позволит удостовериться в том, что ЭБУ выходит на диагностику до отключения бутлоадера.
В случае, если пробный запуск прошивки завершится неудачно или возникла ошибка контрольной суммы необходимо:
- выполнить чтение EEPROM;
- скопировать считанные данные по адресу 0x00000 - 0x0FFFB (все байты за исключением последних 4-х) в область памяти 0xC0000 - 0xСFFFB записываемой прошивки. Т.о. будет выполнен перенос всех данных считанной EEPROM за исключением последних 4-х байт. Они останутся такими же, какими и были в записываемой прошивке;
- записать получившийся файл размером 832КБ, согласившись с записью Flash-EEPROM (на вопрос "Файл прошивки содержит FLASH EEPROM. Записать также эту область памяти?" ответить "Да").
- выполнить пробный запуск прошивки.
Внимание! В ПО Motor-Loader 2 данный функционал реализован в автоматическом режиме.
Сообщение Nikolay »
MLST-21
Возможность восстановления ЭБУ после неудачного программирования.
В общем случае восстановить можно все ЭБУ, которые имеют режим программирования напрямую через bootstrap процессора. Такие блоки можно определить по наличию у них режима программирования "с доработкой". Для некоторых блоков доработку про этом выполнять не нужно: все необходимое уже было предусмотрено производителем ЭБУ. Это такие блоки, как Январь-5.1, VS-5.1, Микас-7.1/7.2, Январь-7.2, M74, M74CAN.
Можно выделить 2 типа некорректной прошивки ЭБУ:
- прерванная запись корректного файла;
- запись некорректного файла.
В случае, если запись ведется через встроенный загрузчик прошивки, важно, чтобы в процессе записи он не был поврежден. Т.е. область загрузчика должна быть записана корректными данными и записана полностью. Если записывался некорректный файл или запись области загрузчика не была завершена - требуется замена процессора ЭБУ.
Существуют блоки, в которых при программировании загрузчик не затрагивается и само строение загрузчика не позволяет ему себя отключить в случае, если была записана некорректная прошивка. К таким ЭБУ можно отнести Микас M12.3 (M124). Такие блоки управления несмотря на отсутствие режима "с доработкой" крайне редко выходят из строя в случае неудачного программирования.
Сообщение Nikolay »
MLST-22
Логи работы ПО Motor-Loader.
Логи работы содержат служебную информацию о ходе работы с ЭБУ и не несут полезной информации конечным пользователям. Они предназначены исключительно для нужд разработчиков.
Сообщение Nikolay »
MLST-23
Работа с адаптерами предыдущих поколений.
Адаптер Scan-Master USB
- версия ПО до 3.35. Последняя версия на которой проводилось полное тестирование - 3.27.
CAN-приставка DiSco2CAN
- версия ПО от 3.24 до 3.35. Последняя версия на которой проводилось полное тестирование - 3.27;
- приставка DiSco2CAN работает только с USB Oscilloscope DiSco2. С первой версией осциллографа приставка работать не сможет;
- приставка DiSco2CAN должна быть подключена к BUS-B USB Oscilloscope DiSco2;
- на адаптер DiSco2CAN должно быть подано внешнее питание;
- перед запуском ПО необходимо отключить все устройства DiSco (осциллографы, адаптеры Scan-Master USB), кроме DiSco2, к которому подключена приставка;
- в настройках соединения ПО Motor-Loader должен быть выбран интерфейс "DiSco", Motor-Scan - "DiSco2CAN", плугина Скан-Тестер - снята галочка "Использовать COM-порт".
Благодарил (а): 345 раз
MLST-24
схемы кабелей для МЛ-2
Сообщение Nikolay »
MLST-25
Проверка адаптера Scan-Master USB.
Внимание! Проверка адаптера Scan-Master CAN доступна в сообщении MLST-13 по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
Процедура проверки адаптера Scan-Master USB
  • подключить универсальный кабель для программирования ЭБУ к адаптеру Scan-Master USB;
    подключить адаптер Scan-Master USB к ПК;
    подать питание на адаптер Scan-Master USB;
    запустить ПО Мотор-Лоадер;
    в диалоге "Настройка" выбрать "DiSco" (не актуально начиная с версии ПО 3.36);
    выбрать ЭБУ Январь-7.2;
    подключить любое ЭБУ к разъему 55 или 81-pin;
    установить щупы между выводом PW и GND свободного разъема;
    нажать "Подключиться";
    убедиться, что в момент подключения уровень измеряемого напряжения становится ниже 0,5В на 1-2 сек, а затем поднимается до 12В;
    отключить ЭБУ;
    установить щупы между выводом PG и GND любого из разъемов;
    убедиться, что в момент подключения уровень измеряемого напряжения становится ниже 0,5В на 1-2 сек, а затем поднимается до 5В или выше.
    установить щупы между выводом DATA и GND любого из разъемов;
    убедиться, что в уровень измеряемого напряжения составляет около 12В (возможны кратковременные пульсации до 0В - на мультиметре они заметны не будут).
При отсутствии доступного блока управления, его можно заменить лампой накаливания 12В 1А или резистором 12Ом 1Вт. Для проверки лампа или резистор должны быть подключены между шинами PW и GND свободного разъема. Методика проверки напряжений при этом остается прежней.
В случае, если напряжения не соответствуют заявленным, Вы можете отправить результат проведения теста на scantester"ГАВ"trade-m.ru ("ГАВ" заменить на @) или отправить адаптер в ремонт, воспользовавшись нашим автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
Сообщение Nikolay »
MLST-26
Сборка конструктора "Кабель Molex 48-32 v.2"
Сборку необходимо производить согласно прикрепленной схеме соединений.
Сообщение Nikolay »
MLST-27
Доработка кабеля Molex 55-65pin с версии 2.0 до 2.1.
Для доработки необходимо разобрать разъем DB-15M и выполнить переключение красного провода с выв.1 на выв.10 согласно прикрепленной схеме доработки.
Сообщение Nikolay »
MLST-28
Архивное оборудование
Решение для поддержки программирования и диагностики ЭБУ по шине K-Line. А также тестирования исполнительных механизмов и промывки форсунок.
- поддерживаются ЭБУ: Январь/VS 5.1, Микас-7.1/7.2, BOSCH MP 7.0, Январь 7.2(+), BOSCH M7.9.7(+), Микас-11, М7.3, Микас-10.3, M74, M74K, MR-140;
- работает совместно адаптером MM-Connect и кабелями OBD-II, 55-81pin, Molex 48-32;
- работает с ПО Motor-Loader первой версии, Motor-Scan и Test-Master комплекса "Специальное програмное обеспечение Мотор-Мастер" до 3.35 версии. Последняя версия, на которой проводилось полное тестирование - 3.27;
- проверка адаптера https://club.motor-master.ru/viewtopic. ... 71#p193271 ;
Адаптер AD-05 + ключ для MMKey для ПО Motor-Loader
Решение для поддержки программирования и диагностики ЭБУ по шине K-Line. Шина CAN не подерживается. Работает совместно с USB-ключем MMKey.
- поддерживаются ЭБУ: Январь/VS 5.1, Микас-7.1/7.2, BOSCH MP 7.0, Январь 7.2(+), BOSCH M7.9.7(+), Микас-11, М7.3, Микас-10.3;
- работает с ПО Motor-Loader первой версии и Motor-Scan комплекса "Специальное програмное обеспечение Мотор-Мастер" до 3.35 версии. Последняя версия, на которой проводилось полное тестирование - 3.27;
- дополнительная информация по доработке адаптеров, выпущенных до июля 2012 года: https://club.motor-master.ru/viewtopic. ... 766#p68766 ;
- использование с ПО Motor-Loader: https://club.motor-master.ru/viewtopic. ... 906#p86906 ;
CAN приставка для DiSco 2 (адаптер DiSco2CAN)
Решение для поддержки программирования и диагностики ЭБУ по шине CAN. Шина K-Line не подерживается. Работает совместно с USB Oscilloscope DiSco2.
- поддерживается ЭБУ M74CAN;
- работает совместно с адаптером MM-Connect, кабелями OBD-II, Molex 48-32;
- работает с ПО Motor-Loader первой версии и Motor-Scan комплекса "Специальное програмное обеспечение Мотор-Мастер" от 3.24 до 3.35 версии. Последняя версия, на которой проводилось полное тестирование - 3.27;
- рекомендации по работе с адаптером: https://club.motor-master.ru/viewtopic. ... 89#p159589 .
Рекомендуемая замена:
Загрузчик ScanMaster CAN(v2)
Загрузчик ЭБУ по шинам K-Line и CAN на основе новой модифицированной версии адаптера Scan Master CAN(v2).
https://motor-master.ru/chiptuning/chip ... ter-can-v2
Загрузчик ScanMaster CAN(v2)+ 8 Лицензий
Профессиональный загрузчик с пакетом лицензий для работы с отечественными автомобилями.
https://motor-master.ru/chiptuning/chip ... -litsenzij
Загрузчик ScanMaster CAN(v2)+ 20 Лицензий
Профессиональный загрузчик с полным пакетом лицензий.
